查看: 3389|回复: 1
初次体验ok6410开发板(WinCE系统)
lihongguifl 该用户已被删除
发表于 2011-11-2 09:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-11-2 13:22:15 | 显示全部楼层
1.AD和触摸共用一套寄存器。现象正常。
2.先确认板子上是否有温度传感器,温度传感器不是标配器件。
3.可以调焦,在传感器上,不要用蛮力扭动
4.楼主的3g模块是什么型号的?
5.波特率设错了吧。试试4800波特率
6.请详细叙述
7.请详细叙述
8.在eboot中设置成7寸屏幕的分辨率,然后重新校准触摸板即可
9.安装好bsp,用vs2005.net打开bsp,在samples目录下有测试程序。
GMT+8, 2026-10-6 09:51
