查看: 7472|回复: 5
NAND FLASH问题
4966985 该用户已被删除
发表于 2010-5-11 22:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-5-12 21:20:33 | 显示全部楼层
建议楼主在思考一下
“,我拿回来之后,就修改一下2440bootV5这个bootloader,然后把NAND上的分区都格式化,然后再下载新的BOOTLOADER的时候,我选择菜单[1] Download to flash, 然后再接着出现的菜单中0 : offset 0x00000000, size 0x00020000 [boot],重启以后,并没有更新bootloader,在这个过程中”
你已经“下载新的BOOTLOADER”,为什么重启以后还“没有更新bootloader”,是没有烧写成功吗?
如果没有烧写成功,又怎么格式化得nand flash呢?
希望楼主能说的明白些,明确一下,你修改的代码不会引起你说的那个问题
4966985 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-5-13 22:04:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-14 12:49:35 | 显示全部楼层
如果要启动nand中的boot,必须保证J5的跳线短接,可以把flash擦出一下重新下载
至于你的新bootloader就要看你是否修改过其他地方
4966985 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-5-15 22:31:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-16 14:44:17 | 显示全部楼层
擦除一下分区重新下载会解决你下载了光盘上的bootloader也不能启动的问题
你自己修改了飞凌提供的bootloader的源码,不能启动或出现错误,不能要求别人告诉你错误出在哪里,再厉害的工程师也不饿能准确的告诉你,所以,学习过程中最重要的一步是调试
GMT+8, 2026-10-4 18:12
