查看: 10816|回复: 10
创建第一个wince工程失败!!
发表于 2011-11-15 09:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我照着手册上的创建一个wince工程(编译无错),将helloworld。exe编译到内核中make run-time image也没错,最后把他烧写到开发板就出现了这种错,哪位大侠见过的帮帮忙啊 搜狗浏览器截图1.jpg
发表于 2011-11-15 13:09:33 | 显示全部楼层
楼上你生成的nk有多大啊?
 楼主| 发表于 2011-11-15 21:32:27 | 显示全部楼层
回复 2# 飞凌-alexlee
    回复楼主,nk。bin大概47M的样子,还有一个信息就是我的bootloader都是用飞淩提供的,应该不是这个上的问题吧?
发表于 2011-11-16 08:14:32 | 显示全部楼层
你的nk太大了~
烧写nk时,用usb烧写吧~
 楼主| 发表于 2011-11-16 22:21:28 | 显示全部楼层
:'(.........版主,还是不行啊,结果还是像上图显示的那样啊,是不是我那个工程做的有点问题啊,版主能不能给我提供点意见啊,一般是哪方面容易出错啊,要不我把那个内核传上来,版主帮我试试:P
 楼主| 发表于 2011-11-16 22:26:10 | 显示全部楼层
回复 4# 飞凌-alexlee
    :'( 。。。。。版主,还是不行啊,用usb烧写显示的结果还是像上图那样啊,是不是内核有问题啊,版主能不能跟我说说一般哪能最爱出错啊,要不我内核挂上来版主帮我试试:P
发表于 2011-11-17 08:15:21 | 显示全部楼层
你都改了哪些地方啊?
详细的说说吧
 楼主| 发表于 2011-11-17 12:25:11 | 显示全部楼层
回复 7# 飞凌-alexlee
    我就是按照手册上一步一步来的啊
  1、进入vs点击platform builder新建一个os design
   2、给wince工程进行配置(网络通信、obex、file sytem等,是按照步骤一步一步来的,难道这里面出错了?)
  3、编译生成的工程,最后显示无错误啊
   4、将自己的应用程序加入到内核并且开机运行:我自己做了一个helloworld.exe按照手册上的步骤加了进去,最后make run-time image生成映像(也显示无  误啊)
  5、用一键烧写(后来又试了usb烧写)将映像烧写到开发板。
版主觉得这是哪一步有问题呢?
发表于 2011-11-17 13:20:41 | 显示全部楼层
这也看不出来啊
你没进行一步生成了nk,你都烧写一下试试~
如果nk大于了42mb,不要用一键烧写了,用usb烧写
zhuoyuezhuoyu 该用户已被删除
发表于 2011-11-17 15:13:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-17 15:28:22 | 显示全部楼层
回复 9# 飞凌-alexlee
    经过第4步make run-time image生成映像,然后我就在指定的文件夹里找到了nk.bin啊,可能是哪个地方我疏忽了某个地方,导致生成了无效映像,
  但请问版主这样的制定步骤是正确的吧,只有步骤方法是正确的,总会把他做正确的是吧
GMT+8, 2026-9-26 06:43
