查看: 5861|回复: 9
关于内核编译
fanfan1308 该用户已被删除
发表于 2011-11-17 22:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-11-18 07:58:24 | 显示全部楼层
编译器最好跟内核编译的用同一个~
发表于 2011-11-18 08:51:56 | 显示全部楼层
回复 1# fanfan1308
  两种可能:
1, 根文件系统的动态库(从交叉编译器里拷贝的)跟你新的交叉编译器不一致,导致系统库不能加载。因为arm-linux-gcc hello.c -o hello2默认是动态编译的(使用的是动态库)。如果是这样的话,你可以使用命令arm-linux-gcc -static hello.c -o hello2编译,再放上去运行试试。或者更新根文件系统里的动态库,使用新的交叉编译器的动态库;
2, Linux内核make menuconfig时使用了EABI的特性,并没有支持OABI,而新的交叉编译器并不支持EABI的特性,这样也可能导致应用程序不能运行:
  • Use the ARM EABI to compile the kernel
       [ ]   Allow old ABI binaries to run with this kernel (EXPERIMENTAL)
  • fanfan1308 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2011-11-18 12:58:56 | 显示全部楼层
    fanfan1308 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2011-11-18 13:01:56 | 显示全部楼层
    发表于 2011-11-21 11:04:07 | 显示全部楼层
    fanfan1308 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2011-11-21 15:03:30 | 显示全部楼层
    发表于 2011-11-21 16:55:45 | 显示全部楼层
    你就用3.4.1吧~
    fanfan1308 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2011-11-21 21:25:31 | 显示全部楼层
    发表于 2011-11-22 08:35:37 | 显示全部楼层
    虚拟个项目,达到自己的项目要求为止
    GMT+8, 2026-10-6 07:33
