查看: 10676|回复: 14
OK2440III---u盘挂载问题
catch 该用户已被删除
发表于 2010-5-17 21:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-5-18 20:09:15 | 显示全部楼层
用2g fat32格式的u盘,是没有出现ub这个路径吗
catch 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-5-18 20:59:05 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-19 08:05:09 | 显示全部楼层
麻烦你把插上U盘的信息贴出来看下
发表于 2010-5-19 11:49:47 | 显示全部楼层
/dev/sda1
发表于 2010-5-19 16:55:33 | 显示全部楼层
2.6.28的内核?
发表于 2010-5-19 16:58:49 | 显示全部楼层
回复 5# sunxq
    这个。。。您看的到楼主的信息?
发表于 2010-5-19 23:51:14 | 显示全部楼层
回复 7# 飞凌-fatfish
    他显然把设备名用错了,U盘设备在开发板上一般都是/dev/sda1,带分区的U盘有/dev/sda1和/dev/sda2。所以完整的命令应当是:
mount -t vfat /dev/sda1 /mnt
后面那个挂载位置,爱选哪个选哪个。
使用udev的话,可以在/etc/udev/rules.d/xxxx 的某个文件中增加RUN参数,让udev帮你自动挂载:lol 。
发表于 2010-5-20 08:07:32 | 显示全部楼层
回复  飞凌-fatfish
    他显然把设备名用错了,U盘设备在开发板上一般都是/dev/sda1,带分区的U盘有 ...
sunxq 发表于 2010-5-19 23:51
发表于 2010-5-20 08:09:20 | 显示全部楼层
回复 8# sunxq
    嗯,不过2.6.12的u盘设备名不是这个。2.6.28的是这个。如果/dev下面没有sdax的节点,可以自己mknod sdax b 8 x
    “x”代表0~9的数字。
catch 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:16:26 | 显示全部楼层
catch 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:17:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-21 08:46:40 | 显示全部楼层
如果是12的内核停在校准界面,你可以换个一个,光盘中12内核提供了2个,而2个的区别只是校准顺序不同
光盘上28内核的校准顺序可能不符合你的屏,可以通过修改内核来实现
catch 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-5-21 18:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-22 09:06:05 | 显示全部楼层
28和12内核许多地方都不一样了。要区别对待。
GMT+8, 2026-10-4 18:13
