查看: 10773|回复: 3
2440的nandflash的烧写
yqs89 该用户已被删除
发表于 2010-5-18 11:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-6-4 12:04:44 | 显示全部楼层
我添加一个问题,我的是MINI2440的板子,而且我是笔记本,没有并口,假如扳子上没有NORFLASH,我该怎么烧写程序到NANDFLASH呢?是不是只能先把BOOT烧写到NOR,再通过启动BOOT(从NOR中),用BOOT命令加载进NAND呀,但是如果没有NOR呢。有人说用SJF2440,没有并口也可以吗?
alic1984 该用户已被删除
发表于 2010-7-14 16:57:34 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-27 09:13:34 | 显示全部楼层
1#和3#的问题在这里可以得到答案,就是开发板上的内存(64M)必须初始化之后才能够使用。cpu内部的4Ksram不需要初始化。后缀为axf的文件是用来仿真的,注意是在内存(sram+sdram)中仿真2440boot.axf大约近200K,bin文件有近50K,无法在cpu内部运行,而2440init的bin文件只有2k,他完成的任务只要是初始化内存,这样就可以让2440boot.axf跑在64M的内存中。
2#的问题,我没法给你正确的答案,只能说飞凌的板子没有并口可以使用jlink通过axd软件可以烧写nand flash。至于mini2440如何烧写就不是很清楚了,你可以去厂商那里寻求技术支持
GMT+8, 2026-9-25 15:54
