查看: 4802|回复: 6
OK6410开机串口打印错误信息
A40i/T3/T507/T527通行证i.MX6Q通行证RK3568通行证FCU2401通行证AM335x通行证
发表于 2011-12-1 16:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的OK6410的开发板,用到的WINCE6.0系统,BSP包是光盘里面原版的BSP,
编译完成烧录好,开机启动后,启动快接近完成时,打印出一堆的错误信息,不知道为什么?
ERROR: D:/WINCE600/PUBLIC/COMMON/OAK/DRIVERS/KEYBD/LAYMGR/./laymgr.cpp line 2265: Keyboard: Keypress ignored since Device Layout is not set
发表于 2011-12-1 16:58:08 | 显示全部楼层
这不是在编译呢么?改什么源码了?
 楼主| 发表于 2011-12-1 19:44:43 | 显示全部楼层
回复 2# 飞凌-fatfish
没有改动源码。。。。
 楼主| 发表于 2011-12-2 08:49:23 | 显示全部楼层
回复 2# 飞凌-fatfish
WINCE6.0系统启动快完成的时候,打印出这一串错误信息的。。
发表于 2011-12-2 09:07:21 | 显示全部楼层
这个路径是pc上的路径、是bsp的路径。并不是启动代码的
 楼主| 发表于 2011-12-2 09:23:35 | 显示全部楼层
回复 5# 飞凌-fatfish
是安装WINCE6.0的时候没有安装好?
 楼主| 发表于 2011-12-2 10:32:11 | 显示全部楼层
回复 5# 飞凌-fatfish
打印出这个错误信息,是什么原因呢?
GMT+8, 2026-10-6 07:34
