查看: 8880|回复: 6
jlink使用出现问题
发表于 2011-12-4 21:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了个jlink,想试一下功能,就把飞凌提供的跑马灯程序的axf文件下到axd中去,一切就绪之后点击run之后出现这种情况,再次点击运行之后,程序能运行,但是不是跑马灯,四个灯一起亮了,请问下版主这是个什么问题??
 楼主| 发表于 2011-12-4 22:22:14 | 显示全部楼层
就是这个问题!!
发表于 2011-12-5 10:58:41 | 显示全部楼层
从rvds中clean下,然后重新编译源码
 楼主| 发表于 2011-12-5 12:47:57 | 显示全部楼层
回复 3# 飞凌-fatfish
版主所说的clean下,我不知道是什么意思啊(由于是菜鸟不要见怪啊),是在rvds中吗,我找了啊,没有这样的按钮啊,还是重新在congfigure target里再重新下一遍,这个我试了的没有用啊!!还请版主详述下啊
发表于 2011-12-5 13:16:29 | 显示全部楼层
是在rvds的代码编辑环境中,点击Project->Remove Object Code。这样可以clean掉上次编译时产生的中间文件和编译结果。
 楼主| 发表于 2011-12-5 20:50:23 | 显示全部楼层
嘿嘿,程序好了,原来还要在code Worrir里面处理啊,谢谢版主啦!!
发表于 2011-12-6 08:43:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 07:34
