查看: 19127|回复: 12
NAND erase出现SKipping bad block at 0x00000000正常吗?
makefriend7 该用户已被删除
发表于 2010-5-20 22:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
makefriend7 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-5-20 22:44:33 | 显示全部楼层
makefriend7 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-5-20 23:29:07 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-21 08:29:47 | 显示全部楼层
是6410开发板么?
makefriend7 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-5-21 09:28:42 | 显示全部楼层
makefriend7 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-5-21 17:48:06 | 显示全部楼层
cnblackhawk 该用户已被删除
发表于 2010-6-9 18:00:15 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-10 08:16:58 | 显示全部楼层
回楼上的,烧写eboot,用eboot擦除整个flash。
maybol 该用户已被删除
发表于 2010-9-2 10:51:59 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-2 11:10:18 | 显示全部楼层
flash坏块很正常的。uboot里有erase命令
maybol 该用户已被删除
发表于 2010-9-2 12:21:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-2 12:59:16 | 显示全部楼层
请联系我们客服吧。把详细情况说一下~
发表于 2010-9-3 18:24:51 | 显示全部楼层
1、楼主的开发板应该是256M的吧,那些坏块很显然是误操作造成的,因为对nand flash来说,第0块是不允许是坏块的。对于这种情况,有2种方法:1、用 nand scrub命令;2:烧写wince,用eboot菜单中的A命令擦除。请注意以下情况容易出现此类问题:1、开发板上是wince系统,没有擦出就烧写linux的uboot,这时候百分百会出现这个问题;2、dnw上面设置的usb address设置错误时也容易出现这种问题。
2、
DRAM:    128 MB
Flash:   0 kB
NAND:    No NAND device found!!!
0 MB
这个问题的原因只有一个,就是开发板上的薄码开关的第8位没有在"on"上,遇到这个问题的用户可以将位8拨到“on”上,如果看着已经在上面的,需要重播一次或是用万用表量一下"on"应该是高电平
GMT+8, 2026-10-4 20:29
