查看: 11072|回复: 3
添加开机画面后,无法进入系统
发表于 2011-12-15 14:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近按照网上的方法设置开机画面,将.bin格式800*480图片通过USB下载到FLASH中,然后开机后用EBOOT从FLASH中读取该文件到EBOOT_FRAMEBUFFER_UA_START,结果是能显示画面,但是不能进入系统,为什么?
Loading Kernel......
System ready!
Preparing for download...
INFO: *** Device Name 'SMDK64100' ***
INFO: Using static IP address 0000.
INFO: Using subnet mask 2525250.
waitforconnect
INFO: using TOC[1] dwJumpAddress: 0x80157734
INFO: OEMLaunch: Jumping to Physical Address 0x50157734h (Virtual Address 0x80157734h)...
这是串口打印信息,执行到这里就不动了。
loader.h的修改部分如下:
#define PIC_BLOCK                                                        6
#define PIC_BLOCK_SIZE              25//8        //1M
#define PIC_SECTOR_SIZE             BLOCK_TO_SECTOR(PIC_BLOCK_SIZE)
#define PIC_SECTOR                  BLOCK_TO_SECTOR(PIC_BLOCK)
这是定义FLASH中存放图片信息的块,后面的块依次后移。
发现若图片文件烧写不成功,显示花屏的话,就可以启动系统。会不会是将图片加载到RAM时与NK加载到RAM时地址冲突,但我的图片是写入到EBOOT_FRAMEBUFFER_UA_START地址的,不是写入到NK文件地址的啊?有谁能解决下不?
发表于 2011-12-15 16:50:18 | 显示全部楼层
是不是你图片太大了啊?
 楼主| 发表于 2011-12-15 17:14:58 | 显示全部楼层
不会吧,生成的图片BIN文件只有750KB
发表于 2011-12-16 08:51:48 | 显示全部楼层
留的就没多大地方,你减小一点,试试先~
GMT+8, 2026-9-26 08:14
