查看: 5609|回复: 2
profile怎么修改了之后重启又恢复原样了?
发表于 2011-12-28 15:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置完环境变量后,保存profile,一重启就又恢复原样了,开始以为是cramfs文件系统的问题,但后来换成yaffs2后还是那样,这是怎么回事呢?
发表于 2011-12-29 17:06:20 | 显示全部楼层
您好,您用的是我们的Linux3.0系统吗?请使用这个版本的yaffs2文件系统.,可以直接修改/etc目录下面的参数,Linux 2.6.36的系统需要修改  /mnt/etc/下面的参数。
 楼主| 发表于 2012-1-1 09:46:58 | 显示全部楼层
好的,明白了。还有一个问题就是我用qt4.4.3的qmake 生成的makefile编译出来的qt小程序在qtopia2.2.0上面运行,却出现和qpe共存,相互影响的问题,这个应该怎么解决呢?还有飞凌下一个版本的qt百科全书什么时候出来呢?我们都很急啊
GMT+8, 2026-10-6 06:18
