查看: 14626|回复: 14
OK6410A SDIO Wifi 模块Linux下面测试不稳定
arm2012 该用户已被删除
发表于 2012-2-10 11:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-4-21 17:29:01 | 显示全部楼层
请使用我们提供的Linux2.6.36版本,这个版本的SDIO WiFi是稳定可靠的。
发表于 2012-4-21 17:42:10 | 显示全部楼层
SDIO WiFI ,使用WEP加密方式的网络,隔一段时间不用,网络会自动断开,这个跟WEP加密方式是有关系的,使用WPA-PSA不会存在隔一段时间自动断网现象,我测试大概15分钟左右不用网络,这时会出现断网现象,这个是我验证过的,您也可以试试看,所以如果使用SDIO WiFI建议您使用我们的Linux2.6.36版本,采用WPA-PSK网络加密方式。
发表于 2012-4-21 17:48:38 | 显示全部楼层
这是支持WPA-PSK加密方式,需要移植wpa_supplicant软件的参考文档 wpa移植.pdf (104.26 KB, 下载次数: 82)
spaiwh 该用户已被删除
发表于 2012-12-24 21:00:17 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-25 08:58:20 | 显示全部楼层
6410暂时不支持wpa的加密方式
Xinxin_2012 该用户已被删除
发表于 2013-1-2 23:12:11 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-4 14:00:33 | 显示全部楼层
那份文档是从网络上搜索得到的
楼上可以从网上搜搜同名文件
Xinxin_2012 该用户已被删除
发表于 2013-1-8 21:09:22 | 显示全部楼层
amateuryy 该用户已被删除
发表于 2013-1-10 17:35:44 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-11 14:31:01 | 显示全部楼层
驱动有问题,用用2.6.32,这个wifi没有问题,但不支持4Gnandflash
发表于 2013-4-8 16:20:29 | 显示全部楼层
文件已损坏……
发表于 2013-4-9 13:23:09 | 显示全部楼层
有要2.6.36的直接跟帖给你发
铁牛 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 16:01:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 20:22
