查看: 7937|回复: 9
linux3.0.1内核无法挂载SD卡??
发表于 2012-2-15 19:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
hi,各位帮忙看看,参照OK6410-A开发板linux3.0.1用户手册以下指导:
3-6-2 烧写yaffs文件系统
准备工作:已经烧写好一整套 Linux3.0.1 到开发板中。
步骤 1. 准备一张SD 卡(或U 盘)。
步骤 2. 将MY6410_yaffs2_v4.0.tar.gz 拷贝到SD 卡(或U 盘)中。
步骤 3. 将SD 卡(或U 盘)接在开发板上。
步骤 4. 给开发板上电,启动Linux 系统,等到系统完全启动。
步骤 5. 这一步最关键,主要的目的是:将MY6410_yaffs2_v4.0.tar.gz 内的文件解压缩到开发板的/mnt/disk 路径下。
但是我的板子linux3.0.1起来后,ls sdcard却没有发现我的SD卡(确认SD卡接触没有任何问题),这是为什么啊?
# ls
bin      etc      mnt      root     sys      usr
dev      lib      opt      sbin     tmp      var
empty    linuxrc  proc     sdcard   udisk
# ls sdcard
 楼主| 发表于 2012-2-16 14:25:29 | 显示全部楼层
怎么没人噶????
 楼主| 发表于 2012-2-16 15:48:04 | 显示全部楼层
还有我的板子linux3.0不能启动QT啊,这是怎么回事,bin/sh出错了?以下是启动信息:
Starting kernel ...
Linux version 3.0.1-svn140 (root@monkey-MS-7678) (gcc version 4.3.2 (Sourcery G++ Lite 2008q3-72) ) #237 Wed Nov 2 10:51:04 CST 2011
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rootfstype=cramfs console=ttySAC0,115200
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Memory: 256MB = 256MB total
Memory: 206888k/206888k available, 55256k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vmalloc : 0xd0800000 - 0xf4000000   ( 568 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xd0000000   ( 256 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0033000   ( 172 kB)
      .text : 0xc0033000 - 0xc06f46bc   (6918 kB)
      .data : 0xc06f6000 - 0xc07367c8   ( 258 kB)
       .bss : 0xc07367ec - 0xc07b4088   ( 503 kB)
SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:246 nr_irqs:246 246
console [ttySAC0] enabled
Calibrating delay loop... 528.79 BogoMIPS (lpj=2643968)
devtmpfs: initialized
hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
PL080: IRQ 73, at d0804000, channels 0..8
PL080: IRQ 74, at d0806000, channels 8..16
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
------------[ cut here ]------------
WARNING: at drivers/gpio/gpiolib.c:101 gpio_ensure_requested+0x58/0x124()
---[ end trace da227214a82491b7 ]---
usbcore: registered new interface driver usbfs
(下楼续)
 楼主| 发表于 2012-2-16 15:49:11 | 显示全部楼层
usbcore: registered new interface driver hub
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
audit: initializing netlink socket (disabled)
type=2000 audit(0.270:1): initialized
msgmni has been set to 404
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
LCD TYPE :: LTE480WV will be initialized
Console: switching to colour frame buffer device 60x34
s3c6400-uart.0: ttySAC0 at MMIO 0x7f005000 (irq = 16) is a S3C6400/10
s3c6400-uart.1: ttySAC1 at MMIO 0x7f005400 (irq = 20) is a S3C6400/10
s3c6400-uart.2: ttySAC2 at MMIO 0x7f005800 (irq = 24) is a S3C6400/10
s3c6400-uart.3: ttySAC3 at MMIO 0x7f005c00 (irq = 28) is a S3C6400/10
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd5 (Samsung NAND 2GiB 3,3V 8-bit)
Creating 4 MTD partitions on "NAND 2GiB 3,3V 8-bit":
0x000000000000-0x000000100000 : "Bootloader"
0x000000100000-0x000000600000 : "Kernel"
0x000000600000-0x000007e00000 : "User"
0x000007e00000-0x000080000000 : "File System"
vcan: Virtual CAN interface driver
slcan: serial line CAN interface driver
slcan: 10 dynamic interface channels.
CAN device driver interface
mcp251x: setup gpio pins CS and External Int
mcp2515 spi1.0: MCP251x didn't enter in conf mode after reset
mcp2515 spi1.0: Probe failed
mcp2515 spi1.0: probe failed
dm9000 Ethernet Driver, V1.31
eth0: dm9000a at d081a000,d0c00004 IRQ 108 MAC: 08:90:00:a0:90:90 (platform data)
libertas_sdio: Libertas SDIO driver
libertas_sdio: Copyright Pierre Ossman
usbcore: registered new interface driver rt73usb
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: init err (00000000 0000)
ohci_hcd: can't start s3c24xx
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: startup error -75
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: USB bus 1 deregistered
s3c2410-ohci: probe of s3c2410-ohci failed with error -75
usbcore: registered new interface driver usb-storage
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbcore: registered new interface driver pl2303
dummy_hcd dummy_hcd: USB Host+Gadget Emulator, driver 02 May 2005
dummy_hcd dummy_hcd: Dummy host controller
dummy_hcd dummy_hcd: new USB bus registered, assigned bus number 1
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: Dummy host controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 3.0.1-svn140 dummy_hcd
usb usb1: SerialNumber: dummy_hcd
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input0
input: s3c-keypad as /devices/virtual/input/input1
S3C Keypad Driver
S3C Touchscreen driver, (c) 2008 Samsung Electronics
S3C TouchScreen got loaded successfully : 12 bits
input: S3C TouchScreen as /devices/virtual/input/input2
i2c /dev entries driver
Linux video capture interface: v2.00
gspca: main v2.10.0 registered
usbcore: registered new interface driver benq
benq: registered
usbcore: registered new interface driver conex
conex: registered
usbcore: registered new interface driver cpia1
cpia1: registered
usbcore: registered new interface driver etoms
etoms: registered
usbcore: registered new interface driver finepix
finepix: registered
usbcore: registered new interface driver jeilinj
jeilinj: registered
usbcore: registered new interface driver mars
mars: registered
usbcore: registered new interface driver mr97310a
mr97310a: registered
usbcore: registered new interface driver ov519
ov519: registered
usbcore: registered new interface driver ov534
ov534: registered
usbcore: registered new interface driver ov534_9
ov534_9: registered
usbcore: registered new interface driver pac207
pac207: registered
usbcore: registered new interface driver pac7302
pac7302: registered
usbcore: registered new interface driver pac7311
pac7311: registered
usbcore: registered new interface driver sn9c2028
sn9c2028: registered
usbcore: registered new interface driver sn9c20x
sn9c20x: registered
usbcore: registered new interface driver sonixb
sonixb: registered
usbcore: registered new interface driver sonixj
sonixj: registered
usbcore: registered new interface driver spca500
spca500: registered
usbcore: registered new interface driver spca501
spca501: registered
usbcore: registered new interface driver spca505
spca505: registered
usbcore: registered new interface driver spca506
spca506: registered
usbcore: registered new interface driver spca508
spca508: registered
usbcore: registered new interface driver spca561
spca561: registered
usbcore: registered new interface driver spca1528
spca1528: registered
usbcore: registered new interface driver sq905
sq905: registered
usbcore: registered new interface driver sq905c
sq905c: registered
usbcore: registered new interface driver sq930x
sq930x: registered
usbcore: registered new interface driver sunplus
sunplus: registered
usbcore: registered new interface driver stk014
stk014: registered
usbcore: registered new interface driver stv0680
stv0680: registered
usbcore: registered new interface driver t613
t613: registered
usbcore: registered new interface driver tv8532
tv8532: registered
usbcore: registered new interface driver vc032x
vc032x: registered
usbcore: registered new interface driver zc3xx
zc3xx: registered
usbcore: registered new interface driver ALi m5602
ALi m5602: registered
usbcore: registered new interface driver STV06xx
STV06xx: registered
gspca_gl860: driver startup - version 0.9d10
usbcore: registered new interface driver gspca_gl860
gspca_gl860: driver registered
s3c-fimc: info ov965x_init
cym s3c_mfc_mememap: addr:5dff9000 size:1138688
S3C6400 MFC Driver, (c) 2007 Samsung Electronics
S3C PostProcessor Driver v3.12, (c) 2009 Samsung Electronics
S3C6410 TV encoder Driver, (c) 2008 Samsung Electronics
S3C6410 TV scaler Driver, (c) 2008 Samsung Electronics
S3C Rotator Driver, (c) 2008 Samsung Electronics
s3c_rotator_probe called
S3C JPEG Driver, (c) 2007 Samsung Electronics
s3c_g2d_probe called
s3c_g2d_probe Success
S3C G3D Driver, (c) 2007-2009 Samsung Electronics
S3C CMM Driver, (c) 2008 Samsung Electronics
usbcore: registered new interface driver uvcvideo
USB Video Class driver (v0.1.0)
S3C2410 Watchdog Timer, (c) 2004 Simtec Electronics
s3c2410-wdt s3c2410-wdt: watchdog inactive, reset disabled, irq enabled
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
s3c-sdhci s3c-sdhci.1: clock source 2: mmc_bus (24000000 Hz)
usbhid: USB HID core driver
asoc: AC97 HiFi <-> s3c-ac97 mapping ok
mmc0: new high speed SD card at address 0001
mmcblk0: mmc0:0001 APPSD 946 MiB
mmcblk0: p1
ALSA device list:
  #0: SMDK (WM9713)
TCP cubic registered
s3c-rtc s3c64xx-rtc: setting system clock to 2000-01-02 10:17:37 UTC (946808257)
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 31:2.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 172K
cramfs: bad compressed blocksize 224111229
/bin/sh: can't access tty; job control turned off
# qt &
# /bin/sh: qt: not found
发表于 2012-2-16 17:45:31 | 显示全部楼层
Linux3.0新版本正在上传中,用户最近几天可以下载,新版本重点支持一键烧写Yaffs2 文件系统,且多媒体部分进行了更新。
 楼主| 发表于 2012-2-17 20:54:00 | 显示全部楼层
嗯嗯,在哪可以知道是否可以下载啦?
骄阳予熠 该用户已被删除
发表于 2012-5-28 23:05:31 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-29 09:18:23 | 显示全部楼层
换5月最新更新就可以了。
linux-song 该用户已被删除
发表于 2012-8-21 15:43:06 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-21 16:56:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 13:44
