查看: 3545|回复: 1
飞凌wxcat35lcd遇到的问题
i.MX6Q通行证
发表于 2012-2-16 17:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买了一块3.5寸的lcd,开始用着没问题。但有一天我调程序时间长了,一直没断电,大概有个半天的样子,结果突然发现lcd不亮了,仔细看好像图像还在,估计是背光坏了。看了飞凌lcd板上的升压芯片,量了一量,果然是没有升压,测量是4。8V,应该是升压芯片没有工作。(ps:考虑到更换的时间太长,中发的销售估计也不会给我换),所以自己找了两片LT1932,然后换上去,可以用了。没问题了,但时间一长,又坏了。
PS:工作的时候,电源片上还有电感上还是有点温度的。
想请教的是,是本身飞凌的设计有问题,还是我运气背,买到LCD焊的元器件参数不对。LT1932也没几个引脚,就是几个电容,两个电感还有一个二极管。
发表于 2012-2-17 08:54:53 | 显示全部楼层
楼主,遇到这种问题给我们的ok6410@163.com发邮件申请公司地址,返产维修。
GMT+8, 2026-10-6 02:55
