查看: 15889|回复: 13
论坛里的高手前辈速来帮帮忙啊,OK6410无法启动
li57598 该用户已被删除
发表于 2012-2-27 21:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
li57598 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-2-27 21:15:18 | 显示全部楼层
li57598 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-2-27 21:16:02 | 显示全部楼层
li57598 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-2-27 21:17:41 | 显示全部楼层
li57598 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-2-27 21:19:40 | 显示全部楼层
li57598 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-2-27 21:21:57 | 显示全部楼层
li57598 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-2-27 21:24:06 | 显示全部楼层
li57598 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-2-27 21:33:44 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-28 09:17:42 | 显示全部楼层
楼主用的读卡器是单独的还是笔记本自带的?另外建议您使用我们的Linux3.0-2012-02版本,这个版本烧写Linux系统时不需要串口DNW显示了,4.3寸LCD上会显示烧写信息,如果LCD上不显示任何信息,请楼主重点查一下SD卡和读卡器,可以尝试换一张SD卡试试看。新版本下载链接:http://bbs.witech.com.cn/thread-3809-1-1.html
li57598 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-2-28 13:57:47 | 显示全部楼层
sio2long 该用户已被删除
发表于 2012-7-7 08:11:09 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-7 12:21:44 | 显示全部楼层
回复 11# sio2long
    有问题不要跟别人的帖子,请直接发新贴。
发表于 2012-7-7 18:06:34 | 显示全部楼层
好吧,我说说我对于这个问题的独门解决方法, 首先,把sd卡制作好(格式化的时候最好不要用快速格式化), 然后认真检查sd卡里的东西时候正确(大小写一定注意), 把卡插入板子,如果dnw没有显示(或者4.3lcd没有显示) ,  关闭电源,用手摁住sd卡槽再试一遍,还不行的话就用手把核心板向下摁(保证核心板接触正常), 然后再烧写试试,  再不行就出绝招了, 把板子倒过来,用适当的力量拍击底板,之后再烧写(这方法我经常用,还是有效果的)
值得注意的是: 以上步骤必须保证正确设置sd启动开关, 并且上电后lcd亮起(烧写linux会有两个亮,其它系统烧写的我就不知道了)
interawy 该用户已被删除
发表于 2012-11-17 11:11:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 08:41
