返回列表
楼主: genie_fan
烧写Linux3.0.1 启动出现Kernel panic - not syncing: No init found.
guolaixiao 该用户已被删除
发表于 2012-6-22 09:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-25 15:16:44 | 显示全部楼层
最新的手册在哪里下载?????
发表于 2012-6-25 16:16:34 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-25 17:00:54 | 显示全部楼层
iting data at 0x1933000 --  15痮mplete.
Writing data at 0x1a7a000 --  16痮mplete.
Writing data at 0x1bc2000 --  17痮mplete.
Bad block at 0x1c00000 in erase block from 0x1c00000 will be skipped
Writing data at 0x1d8a000 --  18痮mplete.
Bad block at 0x1e00000 in erase block from 0x1e00000 will be skipped
Writing data at 0x1f51000 --  19痮mplete.
Bad block at 0x2000000 in erase block from 0x2000000 will be skipped
Writing data at 0x2119000 --  20痮mplete.
TCP cubic registered
s3c-rtc s3c64xx-rtc: setting system clock to 2000-02-10 04:12:32 UTC (950155952)
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 31:2.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 172K
cramfs: bad compressed blocksize 3301268142
/bin/sh: can't access tty; job control turned off
这咋回事啊?
如风 该用户已被删除
发表于 2012-6-25 17:44:42 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-26 08:43:05 | 显示全部楼层
楼上的朋友们,请整套使用我们的Linux3.0-2012-05版本,且确认您的开发板内存和NandFlash的大小,配套使用适合您内存,NandFlash大小的版本。
我们经过大量的测试,一键烧写如果正常,启动不会有问题的,如果您还未解决,请拨打我们的客服电话 0312-3119192
huxipi 该用户已被删除
发表于 2012-8-17 16:15:41 | 显示全部楼层
qq405165798 该用户已被删除
发表于 2012-8-17 23:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-7 18:15:48 | 显示全部楼层
kaitherin 发表于 2012-4-6 15:19
我用的是128M 内存 1G NandFlash开发板,烧写得瑟128M内存,256M NandFlash版本的,也出现下面的错误[] (du ...
求教问题解决方法
GMT+8, 2026-10-4 14:25
