2026年就要到了,
$ m# P/ s8 s. F1 x$ ?' Q+ P0 k
在科技飞速发展的2025年,人工智能已深度融入我们生活的方方面面。智能安防领域,摄像机凭借自动识别人脸与车辆的能力,为城市安全筑牢防线;工业生产线上,实时检测微小缺陷的技术,保障了产品质量精益求精;智慧城市建设中,路口车流被精准分析与调度,让交通运行更加高效有序。而这些智能应用高效运转的背后,高性能AI核心板扮演着至关重要的角色,它们如同智能设备的“大脑”,源源不断地提供着“思考”的动力。
4 C( H9 x7 }% {4 Q
作为中国嵌入式解决方案的领军者,飞凌嵌入式凭借深厚的研发积淀,构建了业内最完整、覆盖场景最广泛的AI核心板产品矩阵。从算力澎湃、支持8K超高清的旗舰平台,到稳定可靠、专为严苛工业环境打造的智能中枢,飞凌嵌入式的每一款产品都致力于将前沿的芯片算力,转化为客户可快速部署、稳定运行的“智能基石”。
+ C) D+ w2 d _面对飞凌嵌入式丰富多样的AI板卡产品,不同行业、不同应用场景的客户该如何做出合适的选择呢?接下来,就让我们一同深入盘点飞凌嵌入式全系AI板卡,剖析每一款产品的独特优势与适用场景,为您的智能项目选型提供全面且实用的参考。
/ n( u* j m% y2 o3 v8 c9 |
8 I2 a7 t3 i! M# A& d) q一、巅峰算力:面向未来的AI服务器与边缘计算旗舰
' o: Q2 Q! [1 L( P" O$ z在需要处理海量数据、运行复杂模型的最前沿应用场景中,飞凌嵌入式提供了具备顶级算力和扩展能力的解决方案。
8 }! U0 `1 M; d! b, M" C- }8 }3 C
1. FCU3501 AI边缘计算盒子:可扩展的32TOPS边缘智能服务器
* Q& H" D( t; I5 c$ \
FCU3501并非传统的核心板,而是一款基于RK3588J处理器设计的“一体化AI边缘计算设备”。它代表了飞凌嵌入式从提供核心模块到交付“开箱即用的边缘智能解决方案”的能力飞跃。
% y+ s& z# m- L1 `% V4 d. @(1)核心参数与硬件解析:
AI算力:其基石是RK3588J内置的6TOPS NPU(神经网络处理单元)。然而,其真正强大之处在于可通过M.2 M-Key接口,扩展如Hailo-8等高性能AI加速卡,将整机AI算力提升至惊人的32TOPS,满足超高复杂度模型的推理需求。
处理器与内存:搭载四核Cortex-A76 + 四核Cortex-A55的大小核CPU架构,主频最高达1.6GHz,配备高达16GB的LPDDR4x内存,保障了大规模数据吞吐和多任务并行处理能力。
视频处理:支持8K@60fps视频解码与8K@30fps编码,并具备强大的多路视频接入与实时分析能力。
. ]* M# j Q' P' k(2)接口与扩展资源:
提供了双千兆网口(可扩展至万兆)、多个USB 3.0/2.0接口、HDMI输出以及丰富的RS232/485串口,便于连接各种外设和工业设备。
内置SATA接口和M.2插槽,提供高速存储解决方案。
其模块化的设计允许用户根据实际算力需求灵活选配加速卡,实现了性能与成本的最优平衡。
5 q- |! S7 |% ?; X$ X* x
(3)典型行业应用:
智慧交通边缘服务器:部署在路口,可同时处理16路以上高清视频流,实时进行车牌识别、违章检测、交通流量分析与事件感知,并联动信号控制系统。
城市级安防汇聚节点:作为区域视频解析中心,接收下属摄像头视频流,集中进行人脸识别、人体属性分析、以图搜图等重载智能任务,减轻云端压力。
工业AI质检中心:在大型制造产线末端,对来自多个高清工业相机拍摄的产品图像进行并行、快速的缺陷检测与分类。
( h9 j3 i- t6 |- N
" ~7 Z% N" _/ @/ c2. FET3588-C核心板:全能旗舰,定义8K智能新高度
) ]1 ]) c, ~9 S4 Y" R
FET3588-C核心板是飞凌嵌入式AI产品线的性能标杆,它将瑞芯微RK3588芯片的潜能完整释放,为高端AIoT应用提供了一个功能极其强大的硬件平台。
7 E( N, R8 _ |0 }: J7 E1 A
(1)核心参数与硬件解析:
AI算力:集成6TOPS算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合精度运算,其三核可协同/独立工作的设计,能灵活高效地执行各类视觉、语音和自然语言处理模型。
图形与视频:内置ARM Mali-G610 MP4 GPU,支持8K@60fps显示输出。视频编解码能力异常强悍,支持8K@60fps H.265/VP9解码和8K@30fps编码。
7 a/ f' ~: i( n+ Q7 \5 j0 L(2)接口与扩展资源:
多媒体接口:提供双HDMI2.1输出、MIPI DSI双通道、eDP 1.3,支持多屏异显与超高清大屏互动。
高速数据接口:集成双通道PCIe 3.0(可扩展Wi-Fi 6、5G模块或高速存储)、USB 3.1、双千兆以太网(支持TSN)。
工业控制接口:配备多路UART、I2C、SPI、PWM、ADC以及CAN-FD总线,确保强大的工业设备连接与控制能力。
) V# \9 z' u, q& A# i
(3)典型行业应用:
高端智能NVR/IPC:不仅可录制8K超高清视频,更能对多路4K/8K视频流进行实时的人、车、物识别与行为分析。
多模态交互机器人:强大的CPU、GPU和NPU组合,使其能同时处理视觉、激光雷达、麦克风阵列等多传感器数据,实现SLAM导航、语音交互和复杂决策。
AI互动数字标牌:在商业显示领域,实现8K超高清广告播放与毫秒级响应的观众互动(如手势识别、属性分析)。
- X: i. Z7 R1 y0 Q9 F3.FET3576-C核心板:高集成度的6TOPS智能核心
$ L6 [& C& v% n5 m, e& g% \
FET3576-C核心板基于RK3576处理器,在提供与FET3588-C同级别AI算力的同时,在**系统集成度、能效比及工业特性**上做出了卓越优化。
4 v; l9 d: z @; A( C" L' E
(1)核心参数与硬件解析:
AI算力:同样搭载6TOPS NPU,采用三核设计,能效比优异。
独家特性:支持Firewall硬件资源隔离技术,可将CPU核心、内存区域、外设等物理隔离,为高安全要求的应用(如金融支付、工业控制)提供硬件级保障。
9 E( V% T' R. e! u(2)接口与扩展资源:
显示接口丰富:支持双路MIPI DSI和HDMI 2.1,可实现多屏异显与4K@120Hz显示。
高速互联:提供PCIe 2.0、USB2.0、双千兆网。
灵活扩展总线:创新性地引入了FlexBus并行总线,可灵活模拟多种工业总线协议,极大增强了与专用FPGA或处理器的协同能力。
3 F/ m4 t0 S) n3 Q(3)典型行业应用:
高性能工业AI网关:在智能制造中,连接PLC、传感器和工业相机,实现产线数据汇聚、视觉质检和边缘决策。
智能医疗设备:用于高端医疗影像终端或诊断设备,辅助进行图像分析与处理,其硬件隔离特性符合医疗设备的安全规范。
金融AI终端:应用于VTM(远程视频柜员机)或智能POS,实现安全的人证比对、票据识别,硬件隔离确保交易安全。
9 h H' {8 u% b
$ a& h# Z' F) r0 r$ G/ g
二、主流中坚:0.5-2.3TOPS算力覆盖最广泛智能化需求
$ U6 X( m$ P/ x, W1 C这是市场需求最旺盛、应用场景最广泛的区间,飞凌嵌入式提供了多款经受过海量项目检验的“明星”产品。
) [1 ]) [6 U6 x' [% B$ ?4 ]1.FETMX8MP-C核心板:机器视觉专用的工业AI核心
2 W7 j. p- }- \2 C) o1 |
基于恩智浦i.MX 8M Plus Quad处理器,这款核心板在能效比、实时性和工业机器视觉的精准度上做到了极致。
& {$ u' P9 [. f- a( _) e(1)核心参数与硬件解析:
AI算力:集成2.3TOPS算力的NPU,专为高效率的视觉推理优化。
异构计算架构:采用4×Cortex-A53+1×Cortex-M7。其中,Cortex-M7实时内核可独立处理关键的中断和控制任务,确保系统的实时响应,非常适合工业场景。
图像信号处理器:内置最高可达12MP分辨率的图像信号处理器(ISP),能直接连接并优化工业相机图像质量。
4 |) }8 G, g" j2 Z! E, g+ m
(2)接口与扩展资源:
摄像头接口:提供双路MIPI-CSI,可同时接入两个高清摄像头,最高可工作1.5 Gbps。
工业网络:配备双千兆以太网,并支持IEEE 1588精密时钟协议TSN,用于多设备同步。
丰富的IO:提供CAN-FD、UART、I2C、GPIO等多种工业现场总线与接口。
4 @2 d `, Z+ a! Z3 e& f
(3)典型行业应用:
工业读码与OCR:在物流分拣线上,高速、精准地读取一维/二维条码和模糊字符。
精密尺寸测量:对零部件进行亚像素级的尺寸测量与外形轮廓检测。
预测性维护:通过视觉分析机械设备的振动、温度或部件状态,进行故障预测。
9 [ {2 V1 M2 ?/ e
7 a5 u5 {0 B% j! c) [1 H u
2.FET536-C核心板:全能型工业AI主力
3 o5 [) E y3 Y; ]FET536-C是一款定位精准、接口全面的主流工业AI核心板,基于全志T536处理器,在通用计算、AI算力和工业连接性上取得了完美平衡。
(1)核心参数与硬件解析:
AI算力:集成约2TOPS算力的NPU,满足大多数工业视觉检测需求。
强实时性:内置独立的RISC-V@600MHz协处理器,可分担实时控制任务,提升系统整体响应能力。
; v- M4 K0 P% ]: W# P* s
(2)接口与扩展资源:
超强网络与总线:提供双路千兆以太网和四路CAN-FD总线,堪称多网口、多总线应用的绝佳选择,非常适合网关类和分布式控制系统。
高速扩展:支持PCIe 2.1和USB 3.0。
多媒体接口:支持MIPI DSI和MIPI CSI,便于实现带屏交互和视觉采集。
7 i/ P: d8 u3 F' {(3)典型行业应用:
智能电力网关:在配电网自动化中,采集多种电力设备数据(通过串口/CAN),并进行本地边缘分析(如故障识别)。
AGV/AMR控制器:作为移动机器人的主控,处理导航传感器数据,并通过多路CAN-FD控制电机和驱动器。
综合能源管理终端:同时监控光伏、储能、充电桩等多类设备,实现本地能源调度。
4 V6 ?5 C' S- \+ [
# _: m, `2 E0 j8 J# q9 b; C" c% |
3.FET527N-C核心板:高性价比的轻量AI入门之选
& F: f; Z6 s9 T6 i0 ^9 U& s x
在成本敏感且需要基础AI功能的场景中,FET527N-C提供了极具吸引力的解决方案。
. a' F7 ?, y% Z/ m& n(1)核心参数与硬件解析:
AI算力:集成2TOPS算力的NPU,支持INT8/INT16,主流常用模型框架,支持Conv、Activation、Pooling等40种算子以及自定义算子。
高集成度:在紧凑的板型上集成了核心功能,帮助客户降低整体方案尺寸与成本。
) C4 @- R# N& u$ `" \/ s(2)接口与扩展资源:
提供了千兆以太网、USB、多个UART、CAN总线等必备接口,覆盖大部分物联网和轻型工业设备的需求。
支持LCD显示接口和摄像头接口,满足基础的人机交互和视觉采集功能。
' W, g. U# r. R! i8 J- e( H/ |
(3)典型行业应用:
智能门禁/考勤机:实现本地化的人脸识别开门与考勤记录。
AIoT智能单品:如智能云台摄像头、AI语音识别音箱等消费级或商用产品。
轻型设备状态监测:对小型机电设备进行振动或温度的图像/数据分析,实现简易预测性维护。
6 R: ?6 h& j3 D" Y$ W7 x
8 O8 l/ Z1 s3 @9 S
4.FET-MX9596-C核心板:NXP新一代旗舰芯片
) o3 k5 {) k( H) n( `% s) }& jFET-MX9596-C核心板基于NXP i.MX95xx系列旗舰处理器设计,突破性的 “A55+M7+M33”三域异构架构,通过硬件级的物理隔离,实现了高性能计算、硬实时控制与高安全守护的完美统一。
0 n% N: x5 T% [ q0 j" k4 p
(1)核心参数与硬件解析:
高性能应用核:集成6个ARM Cortex-A55内核,主频高达1.8GHz,为运行复杂的Linux系统、上位机软件和多任务处理提供澎湃动力。
硬实时控制核:内置一颗独立的Cortex-M7内核,主频800MHz。该核心与A55集群物理隔离,可独立运行实时操作系统(RTOS),专门处理运动控制、高精度定时、传感器数据采集等对时序确定性要求极高的任务。
专用安全核:集成一颗Cortex-M33安全内核,主频333MHz,并内嵌恩智浦EdgeLock®安全区域。
NPU算力:集成算力高达2TOPS的专用神经网络处理单元(NPU),常规模式运行于800MHz,并支持超频至1GHz,可显著加速边缘侧的机器学习推理任务,如视觉检测、语音识别等。
GPU与VPU:搭载ARM Mali-G310 GPU,支持OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.2和OpenCL 3.0,提供出色的图形渲染与计算加速能力。视频处理单元(VPU)支持4K@30fps的H.264/H.265视频编解码,满足高清视频分析、录制与播放需求。
专业ISP:集成图像信号处理器(ISP)能提供清晰、准确的图像数据。
; T+ D% Q c5 m9 S3 ~7 F- }
(2)接口与扩展资源:
网络接口:1路万兆网口(XFI,支持10G-USXGMII/SGMII等协议)、2路千兆网口(RGMII/RMII,支持TSN时间敏感网络)。
总线接口:2路PCIe Gen3(支持RC/EP模式)、5路CAN-FD(兼容ISO11898-1及CAN 2.0B协议)。
USB接口:1路USB3.0(支持Host/Device模式)、1路USB2.0(支持Host/Device模式)。
显示与摄像头接口:1路MIPI-DSI(4-lane,最高350MHz,支持4K@30Hz或3840x1440@60Hz)、≤2路MIPI CSI-2(兼容MIPI D-PHY v1.2)、1路LVDS(支持1080P@60Hz,2x4-lane或1x8-lane)。
其他接口:≤8路UART(支持5Mbps波特率)、≤8路SPI(主从模式)、≤111路GPIO、≤7路IIC、1路JTAG(4-pin调试接口)等。
; r+ }7 Z- ~# n/ L u(3)典型行业应用:
在工业、医疗、电力、车载交通、环境监测、智能座舱、物联网等多个行业,FET-MX9596-C核心板以其高性能、丰富的功能、工业级、高竞争力价格优势以及完备的技术支持服务,助力您的产品快速上市,走在行业前沿。
) y5 `3 q/ q0 L, G. v, K5 W
+ r. x! D {7 ~5.FET3568-C核心板:经久不衰的“AIoT爆款”
9 E0 g* O) X% b基于瑞芯微RK3568处理器,FET3568-C已成为飞凌嵌入式乃至整个行业公认的“明星产品”,以其均衡的性能、极佳的稳定性和丰富的生态,赢得了海量项目的信赖。
(1)核心参数与硬件解析:
AI算力:集成1TOPS NPU,为广泛的轻量级AI应用提供了可能。
视频编解码:支持H.264/H.265 1080P@60fps编解码,具备出色的多媒体处理能力。
5 _; _+ N0 O2 _; o8 |(2)接口与扩展资源:
扩展性极强:提供路PCIe 2.1(可扩展5G、Wi-Fi6、SSD)、双千兆网、SATA 3.0、USB 3.0。
工业接口齐全:包含多路UART、I2C、PWM、ADC以及CAN-FD。
显示与摄像:支持HDMI、LVDS、MIPI DSI多种显示输出,以及MIPI CSI摄像头输入。
2 C2 s/ t p* q {% H(3)典型行业应用:
AIoT智能网关:在智慧园区、智慧农业中,汇聚各类传感器数据,并运行AI模型(如烟火识别、作物病害识别)。
商业显示与广告机:支持高清视频播放与基础的互动AI功能。
工业HMI与控制器:作为带智能分析功能的工业人机界面,监控产线并执行简单的视觉质检。
# S" v& h6 b, H" o7 n% I
$ d3 I2 z. ]. W1 K+ z0 P
6.FET3562-C核心板:全国产化与高性价比的轻量AI先锋
: f1 _0 @- Y, {5 U9 W, @" XFET3562-C核心板基于RK3562处理器,是飞凌嵌入式实现100%全国产物料供应的AI产品,为自主可控项目提供了关键支持。
2 g; n6 y3 w' Q
(1)核心参数与硬件解析:
AI算力:集成1TOPS NPU,与FET3568-C持平,确保了基础的AI性能。
高可靠性:采用22nm成熟工艺,工作温度范围宽,稳定性高,且具备长生命周期供应保障。
E3 O* y' ]6 @3 w7 c& _6 U(2)接口与扩展资源:
提供了双千兆网、USB 3.0/2.0、多路UART和CAN等核心接口。
支持MIPI DSI和MIPI CSI,功能全面。
9 Z9 d; T" j# _' X" e& ?3 Y7 T
(3)典型行业应用:
金融安全终端:在要求全国产化的办公设备、自助终端中,实现基础的身份认证与票据识别。
教育AI硬件:用于AI教学开发板、实验箱,平衡了性能、成本与供应安全。
型商业机器人:作为扫地机器人、送餐机器人等的主控,实现SLAM建图和避障。
# Z5 x# p J0 g4 G
: J6 i9 g5 w: _2 Z2 S; d
7.FET-MX9352-C核心板:边缘AI与多接口融合的物联网主控平台
. [% h b l) S, E/ n- x# P& {
FET-MX9352-C核心板基于NXP i.MX 9352处理器,是飞凌嵌入式针对边缘计算与物联网场景打造的高集成度主控产品,兼顾低功耗、多接口与基础AI能力,适配多种工业与消费级应用。
6 q3 q" H ^0 j& m. h6 ]
(1)核心参数与硬件解析:
AI算力:0.5TOPS INT8算力,满足基础视觉识别(如人脸/物体检测)、语音处理等边缘AI需求,低于FET3562-C但更适配低功耗场景。
可靠性:工作温度范围-40℃~85℃,稳定性高,支持10年以上生命周期供应保障,适合工业级长期部署。
- I3 o" ^, N) `
(2)接口与扩展资源:
网络与通信:2路千兆网口(RGMII/RMII,支持TSN时间敏感网络)、2路CAN-FD、多达8路UART(支持4Mbps波特率)、4路SPI(主从模式)、8路IIC。
多媒体接口:1路MIPI DSI、1路MIPI CSI(兼容MIPI D-PHY v1.2)、1路LVDS,满足显示与视觉采集需求。
存储与外设:1GB LPDDR4、8GB eMMC,2路USB 2.0,适配高速存储与外设扩展。
8 Q: S1 T! K' U z(3)典型行业应用:
工业物联网网关:作为工业网关主控,通过双千兆网口、CAN-FD和多路串口,实现设备数据采集、协议转换与边缘计算,支持Modbus、MQTT等工业协议。
智能家居与消费电子:用于智能音箱、门禁系统、智能家电主控,利用低功耗特性和多媒体接口(HDMI/MIPI DSI)实现语音交互、显示控制与边缘AI(如人脸识别开门)。
边缘AI设备:作为智能摄像头、便携检测设备的主控,通过0.5TOPS NPU和MIPI CSI接口,实现实时目标检测、图像分类等AI任务,无需依赖云端。
汽车电子与车载系统:用于行车记录仪等,支持HDMI显示、多网口通信和CAN-FD总线,满足车载环境的可靠性要求。
% p& [* @$ n8 h3 \2 b! Q( s8 j
- K3 ~3 D9 Q4 r$ b; G; {9 F
三、总结:飞凌嵌入式AI产品矩阵的核心价值
* c0 g, Z2 y1 M* @ `, E! Z通过以上对飞凌嵌入式全系AI核心板的深度解析,我们可以清晰地看到其产品战略并非简单的芯片堆叠,而是基于对行业需求的深刻理解,进行的精准化、平台化设计。
+ X3 ~$ o( l" D) i) \1.完整的产品梯队:从32TOPS可扩展的FCU3501 AI边缘计算盒子,到仅0.5TOPS的FET-MX9352-C核心板,飞凌嵌入式提供了无断档的算力选择,让客户总能找到性能与成本的最佳契合点。
' t+ g, y. E7 i J
2.深度的工业基因:无论是宽温设计、长周期供应承诺,还是CAN-FD、多网口、隔离技术等工业接口的丰富配备,都体现了飞凌嵌入式服务工业市场的深厚底蕴,确保产品在严苛环境下稳定运行。
6 R3 h0 R8 c( a3.极致的接口丰富性:每一款核心板都可视作一个“接口资源池”,PCIe、SATA、USB 3.0、多路千兆网等高速接口与丰富的低速IO并存,最大程度减少了客户在底板设计的限制,加速了产品上市进程。
+ g+ H4 A9 y! }9 E" H4.可靠的全栈支持:飞凌嵌入式不仅提供硬件,更提供稳定的系统级软件支持(Linux、Android、实时系统)、完善的开发文档、参考设计以及专业的技术服务,将客户从复杂的底层驱动和系统移植工作中解放出来,专注于上层应用创新。
" {/ b4 _. L7 t% o7 I( q' u% l在万物互联迈向万物智能的时代,飞凌嵌入式通过其强大的AI核心板产品矩阵,正成为千行百业智能化转型中最可信赖的“核心动力”提供者。从概念的验证到规模化的部署,飞凌嵌入式始终与开发者同行,共同开拓边缘智能的无限可能。
* N9 E, B( Y$ y: q( w, d
