查看: 4152|回复: 5
Ubuntu编译Android2.3.4有几个问题
forlinux_yt311 该用户已被删除
发表于 2012-3-3 10:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
forest103459 该用户已被删除
发表于 2012-3-3 14:37:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-3 16:29:06 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-3 20:54:14 | 显示全部楼层
不能编译的,要改一下,换成32位的系统
 楼主| 发表于 2012-3-4 21:14:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-5 08:40:41 | 显示全部楼层
Readme
The given source code is supposed to be build under 64-bits ubuntu linux
if you are using 32-bit system, please follow the instructions.
光盘的代码应该在64位的系统下编译,如果你使用的是32位系统,请做以下修改:
1.Modify the following files
./external/clearsilver/cgi/Android.mk
./external/clearsilver/java-jni/Android.mk
./external/clearsilver/util/Android.mk
./external/clearsilver/cs/Android.mk
find
      LOCAL_CFLAGS += -m64
      LOCAL_LDFLAGS += -m64
replace with
      LOCAL_CFLAGS += -m32
      LOCAL_LDFLAGS += -m32
2.Modify ./build/core/main.mk
find
      ifneq (64,$(findstring 64,$(build_arch)))
replace with
      ifneq (i686,$(findstring i686,$(build_arch)))
这是转换方法
GMT+8, 2026-10-6 01:45
