查看: 19887|回复: 19
用J-link+AXD调试OK6410,进去后一直在"Loading Target"循环.
cg4151 该用户已被删除
发表于 2012-3-19 15:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-3-19 16:51:07 | 显示全部楼层
因为传送的速度比较慢,所以要耐心等一下
发表于 2012-3-19 16:51:13 | 显示全部楼层
有没有用uboot初始化系统?
cg4151 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-3-20 18:14:24 | 显示全部楼层
cg4151 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-3-20 18:15:01 | 显示全部楼层
i.MX6Q通行证
发表于 2012-4-12 20:44:51 | 显示全部楼层
问题解决了吗?我的也是这样子 不知道为什么?
发表于 2012-4-13 09:10:47 | 显示全部楼层
下载一个较小的文件运行,比如led的程序,这样会快一点
handong 该用户已被删除
发表于 2012-4-22 00:58:11 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-23 08:46:11 | 显示全部楼层
那个测试程序是三星原厂的,会非常慢。有的情况要等半小时。太大了,没办法。
handong 该用户已被删除
发表于 2012-4-23 10:32:20 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-23 16:34:45 | 显示全部楼层
jlink驱动版本选择确实有技巧。
电话中已经告诉楼主了。如果不行,再来顶贴。
cg4151 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-4-23 23:55:42 | 显示全部楼层
槑囧囧槑 该用户已被删除
发表于 2012-6-11 00:16:50 | 显示全部楼层
fan_lee 该用户已被删除
发表于 2012-7-29 23:24:40 | 显示全部楼层
Wenden 该用户已被删除
发表于 2012-8-7 19:57:17 | 显示全部楼层
Wenden 该用户已被删除
发表于 2012-8-8 10:20:32 | 显示全部楼层
FL_CT 该用户已被删除
发表于 2012-8-18 09:19:40 | 显示全部楼层
cox__w 该用户已被删除
发表于 2012-12-16 13:36:39 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-27 21:27:48 | 显示全部楼层
值得借鉴!
发表于 2015-7-26 12:01:49 | 显示全部楼层
我刚开始也经理了一段非常痛苦的经历,终于经过接近一天半的时间,把AXD + JLink的事情搞定了,特来分享下经验
起初我安装的JLink的驱动版本为4.10,打开AXD,选择dll文件后提示cannot read register 8(CPSR),起初想到的是驱动版本的问题,于是卸载后重新安装4.22版本的驱动,打开后发现不提示错误了,但是又有一个新的问题,JLink读取的CPU ID为00000000,而且在调试时刚但不3条语句后程序就跑飞了,并且停止按钮变为灰色的,根本停不下来,只能重新加载axf文件,重新加载后调试问题依旧,于是又更换驱动版本,换为4.02版本的,依旧提示cannot read register 8(CPSR),此时就怀疑是自己的系统问题。因为我用的是win8.1 64位版本的,在每个JLink exe文件中属性接入以管理员权限运行,并且以兼容win xp运行,问题依旧。于是改用虚拟机安装win xp,安装软件后发现问题依旧。于是排除操作系统的原因,重新回到win8.1中开始查找原因。此时看到开发板中的一个跳线帽J9链接在VCC上面,前面搜索问题的时候有音箱说了这个跳线,于是把跳线取下,用版本号为4.22版驱动进行连接,此时发现有变化,现象为打开AXD连接时能够读取core ID,也没有报错cannot read register 8(CPSR),但是还没有加载axf文件,软件一直提示Loading Target,等了约有2min后,发现问题不对,于是又上bing搜索,发现此贴,上面有同行说要停留在uBOOT下,于是下载了uboot后停留在uboot中,此时重新尝试,果然OK了
经过一天半的折腾,终于把开发环境搞定了,再次与诸位同行者分享下,期盼看到此贴的人少走弯路。强烈建议OK6410开发板官方出一套关于裸机开发环境搭建的教程,谢谢
GMT+8, 2026-10-4 14:16
