查看: 3903|回复: 6
紧急求助,WINCE下通过485发送数据不正常!
RK3568通行证
发表于 2012-3-23 16:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板是TE6410,波特率9600,实验机环境:win xp,通过计算机发送数据到开发板是正常的,可是通过开发板485口发出去的数据到计算机接收端就不正常,数据超过四个就不显示了!郁闷啊,有人遇到这情况吗?还望指教!
RK3568通行证
 楼主| 发表于 2012-3-30 09:14:46 | 显示全部楼层
都一星期了,还是没有人回答!郁闷!
69
RK3568通行证
 楼主| 发表于 2012-4-5 17:01:42 | 显示全部楼层
第二个星期也过去了!还是没人回答!
69
RK3568通行证
 楼主| 发表于 2012-4-10 14:22:43 | 显示全部楼层
第四个星期过去了,依然没有人解答!哎!
69
RK3568通行证
 楼主| 发表于 2012-5-21 13:56:22 | 显示全部楼层
这个问题没法解决,哎!
发表于 2012-5-21 16:08:26 | 显示全部楼层
高波特率有这个问题吗?
RK3568通行证
 楼主| 发表于 2012-5-22 09:11:04 | 显示全部楼层
有的,从2400到115200都有这个BUG,已经咨询过你们的工程师,可能现在比较忙,没有时间修复这个BUG!
GMT+8, 2026-10-5 19:29
