查看: 5834|回复: 1
OK6410 -linux2.6.28用户手册:3-3-1烧写cramfs文件系统
发表于 2010-6-28 17:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
其第3步:将cramfs文件系统写入nandflash:
        nand write.e c0008000 4000000 5000000
这一步,我的OK6410板子总是出现问题:
        Bad block at 0x4000000 in erase block from 0x4000000 will be skipped
            Bad block at 0x46e0000 in erase block from 0x4000000 will be skipped
请问,这个是否是说我的OK6410的nandflash有坏块,请问这个影响使用不?
是不是就是中招了,需要邮寄会厂,重新换??
发表于 2010-6-29 08:55:40 | 显示全部楼层
是提示坏块,这个属于正常现象,不影响使用
GMT+8, 2026-10-4 18:29
