查看: 3989|回复: 0
音频实时播放有问题,求解答!
发表于 2012-3-28 10:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板:OK6410;内核:linux2.6.28;
音频采集后,播放滞后一到两秒,在一个板子上测试的,如果传输后那就更滞后,所以求版主和各位高手求解,下面是代码
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <linux/soundcard.h>
#define LENGTH 60    /* 存储秒数 60ms*/
#define RATE 8000   /* 采样频率 */
#define SIZE 16      /* 量化位数 */
#define CHANNELS 1  /* 声道数目 */
/* 用于保存数字音频数据的内存缓冲区 */
unsigned char buf[LENGTH*RATE*SIZE*CHANNELS/8000];
int main()
        int fd;        /* 声音设备的文件描述符 */
        int arg;        /* 用于ioctl调用的参数 */
        int status;   /* 系统调用的返回值 */
        /* 打开声音设备 */
        fd = open("/dev/dsp", O_RDWR);
        if (fd < 0) {
                perror("open of /dev/dsp failed");
                exit(1);
        /* 设置采样时的量化位数 */
        arg = SIZE;
        status = ioctl(fd, SOUND_PCM_WRITE_BITS, &arg);
        if (status == -1)
        perror("SOUND_PCM_WRITE_BITS ioctl failed");
        if (arg != SIZE)
        perror("unable to set sample size");
        /* 设置采样时的声道数目 */
        arg = CHANNELS;
        status = ioctl(fd, SOUND_PCM_WRITE_CHANNELS, &arg);
        if (status == -1)
        perror("SOUND_PCM_WRITE_CHANNELS ioctl failed");
        if (arg != CHANNELS)
        perror("unable to set number of channels");
        /* 设置采样时的采样频率 */
        arg = RATE;
        status = ioctl(fd, SOUND_PCM_WRITE_RATE, &arg);
        if (status == -1)
        perror("SOUND_PCM_WRITE_WRITE ioctl failed");
        /* 循环,直到按下Control-C */
        while (1) {
                printf("Say something:\n");
                status = read(fd, buf, sizeof(buf)); /* 录音 */
                if (status != sizeof(buf))
                perror("read wrong number of bytes");
                printf("You said:\n");
                status = write(fd, buf, sizeof(buf)); /* 回放 */
                perror("wrote wrong number of bytes");
                //     /* 在继续录音前等待回放结束 */
                //     status = ioctl(fd, SOUND_PCM_SYNC, 0);
                //     if (status == -1)
                //                 perror("SOUND_PCM_SYNC ioctl failed");
GMT+8, 2026-9-27 18:14
