查看: 16881|回复: 5
改进版的LED跑马灯程序(C#编写)
RK3568通行证
发表于 2012-3-29 14:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖地址:http://bbs.witech.com.cn/thread-13136-1-1.html
修改了几处地方,增加了跑马灯的速度控制,全亮全灭控制,要单个控制,只要看代码就知道怎么做,传个源码,以供学习!
第一步:声明API
//创建或打开对象,并返回一个可被对象访问的句柄
        [DllImport("coredll.dll",EntryPoint="CreateFile")]
        private static extern IntPtr CreateFile
            string lpFileName,//文件名
            uint dwDesiredAccess,//访问模式
            uint dwShareMode,//共享模式
            uint lpSecurityAttributes,//SD
            uint dwCreationDisposition,//如何创建
            uint dwFlagsAndAttributes,//文件属性
            uint hTemplateFile//文件模板句柄
        //对设备执行指定的操作,访问设备驱动程序
        [DllImport("coredll.dll", EntryPoint = "DeviceIoControl")]
        private static extern int DeviceIoControl
            IntPtr hDevice,//设备句柄
            int dwIoControlCode,//设备控制选项,带有 FSCTL_ 前缀的常数
            byte lpInBuffer,//设备控制选项,具体取决于dwIoControlCode参数
            uint nInBufferSize,//输入缓冲区的长度
            byte lpOutBuffer,//设备控制选项,具体取决于dwIoControlCode参数
            uint nOutBufferSize,//输出缓冲区的长度
            ref int lpBytesReturned,//实际装载到输出缓冲区的字节数量
            IntPtr lpOverlapped//重叠指针
第二步:自定义高电平低电平函数
/// <summary>
        /// 发送高电平
        /// </summary>
        /// <param name="i"></param>
        void SendIOHigh(int i)
            IntPtr gpiodriver = CreateFile("LED1:", 0, 0, 0, 3, 0, 0);//打开LED
            int bytesReturned = 0;
            int ioHigh = 0x04001060;//与驱动里面的值对应
            ioHigh += i * 0x10;
            DeviceIoControl(gpiodriver, ioHigh, 0, 0, 0, 0, ref bytesReturned, IntPtr.Zero);
        /// <summary>
        /// 发送低电平
        /// </summary>
        void SendIOLow(int i)
            ioHigh += i * 0x10+1;
第三步:timer控件定时发送高低电平到对应LED灯,控制关和开
int i = 0;
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
            SendIOLow(i);
            i++;
            if (i > 3)//到达最后一个LED灯
                i = 0;
            SendIOHigh(i);
        private void trackBar1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
            timer1.Interval = 100 * trackBar1.Value;
全开全灭:
private void btnAll_Click(object sender, EventArgs e)
            if (btnAll.Text == "全亮")
                SendIOHigh(0);
                SendIOHigh(1);
                SendIOHigh(2);
                SendIOHigh(3);
                btnAll.Text = "全灭";
            else
                SendIOLow(0);
                SendIOLow(1);
                SendIOLow(2);
                SendIOLow(3);
                btnAll.Text = "全亮";
RK3568通行证
 楼主| 发表于 2012-3-29 14:33:27 | 显示全部楼层
myLED.zip (49.25 KB, 下载次数: 76)
RK3568通行证
 楼主| 发表于 2012-3-29 17:19:12 | 显示全部楼层
bxl131 该用户已被删除
发表于 2012-3-30 16:39:22 | 显示全部楼层
21MCUEL_SZ 该用户已被删除
发表于 2012-3-30 23:34:10 | 显示全部楼层
一叶蓝天 该用户已被删除
发表于 2013-5-10 00:18:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-25 19:48
