查看: 3521|回复: 3
android源代码执行./make-rootfs错误
发表于 2012-4-11 11:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在编译android源码后,执行make-rootfs出现错误:
Generating rootfs for Android......done
Create device file......done
Install prebuilt packages......done
Install firmware for 3G ......done
Install ppp for 3G...done
Install usb_modeswitch.d for 3G...done
Install Dialup for 3G...done
Install ForlinxLED permissions fileInstall Apps  filetar: SettingsProvider.apk: Cannot open: File exists
tar: Exiting with failure status due to previous errors
...done
...done
请各位同志告诉我一些解决的方法,谢谢!
--zero
发表于 2012-4-11 13:55:41 | 显示全部楼层
没有问题,是因为有一个文件重复了,烧写这个系统就可以了
 楼主| 发表于 2012-4-11 14:01:45 | 显示全部楼层
回复 2# 飞凌-chongzi
谢谢版主的及时回复,我已经测试使用,似乎这个没有什么问题,但是有一个另外的问题,我已经发帖,请版主回复一下!
再次感谢!
发表于 2012-4-11 14:09:27 | 显示全部楼层
{:2_27:}
GMT+8, 2026-10-5 21:29
