查看: 9129|回复: 3
android系统启动快结束的时候报错,但是系统又能正常的启动,请版主指导一下
发表于 2012-4-11 13:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
yaffs: passed flags ""
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 164K
*****************start init *****************
init: cannot open '/initlogo.rle'
init (48): /proc/1/oom_adj is deprecated, please use /proc/1/oom_score_adj inste
ad.
init: cannot find '/system/etc/init.OK6410.sh', disabling 'OK6410-setup'
/system/bin/sh: can't access tty; job control turned off
/ # enabling adb
adb_open
warning: `zygote' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
request_suspend_state: wakeup (3->0) at 37147494753 (2000-10-18 16:55:15.9888355
34 UTC)
如上面截图所示,系统在启动快完成的时候出现2个错误,一个警告,但是系统又能够正常的启动完成,且对android的部分系统操作时也能进行,请问一下版主:这样的问题的诱因是什么?回带来什么样的隐患?因为我们是对ok6410板子的二次开发,有可能会形成产品,请版主指导一下,谢谢!
发表于 2012-4-11 14:08:08 | 显示全部楼层
第 一个是没找到启动画面,init: cannot open '/initlogo.rle'
cannot find '/system/etc/init.OK6410.sh', disabling 'OK6410-setup'这个是因为没有init.OK6410.sh这个脚本,因为把所有的脚本运行都加入init.rc中了,没有什么影响。可以从论坛下载一个新的版本,已经加入了启动画面
 楼主| 发表于 2012-4-11 15:44:20 | 显示全部楼层
回复 2# 飞凌-chongzi
谢谢,不过我想问一下,由于编译一次新的android源码会费很久的时间,比知道有没有其它比较简洁的方式来解决,谢谢!
发表于 2012-4-12 13:05:41 | 显示全部楼层
可以编译某一个模块,然后替换文件系统中的相应的库或者文件,这样会省很多时间
GMT+8, 2026-9-26 09:55
