查看: 10262|回复: 2
解决samba共享文件windows和linux时无法访问和对文件操作
西草 该用户已被删除
发表于 2012-4-11 22:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-4-12 16:33:02 | 显示全部楼层
用samba共享文件windows和linux时无法访问和对文件操作
    我用的是fedora 9,用samba共享文件时,出现无法访问和无法新建文件的问题,解决方法如下。
    1、#setenforce 0    (用于关闭SElinux,解决无法访问的问题)
    2、chmod 777 /文件名  (改变权限,解决无法对文件操作的问题)
   解决问题,上面两条应该够了。
   如果配置都没完成的,不会遇到上面的问题,下面是配置samba的步骤。
   1、vi /etc/samba/smb.conf   (打开samba配置文件)
   2、[root]                   (找到[home]这个地方,在它上面加上这一段)
       comment = Root Directories
       browseable = yes
       writeable = yes
       path = /文件名
       valid users = 用户名
       [home]
       (保存退出,这应该不用说怎么做了)
   3、/etc/init.d/smb restart      (samba服务重启)
   4、smbpasswd -a 用户名          (设置上面用户名的密码)
   5、ping PC机IP          (看是否连上了,若连上了可执行下)
   6、在PC机上开始->运行->//(虚拟机)IP->登陆          (若遇到问题,执行最上面的两步)
发表于 2012-4-12 16:33:33 | 显示全部楼层
我替楼主贴出来了。呵呵。版权归楼主所有。
GMT+8, 2026-9-26 09:55
