查看: 3271|回复: 2
每次烧写都要重新烧写uboot吗?
发表于 2012-4-29 13:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我想烧写新编译的linux内核,可以直接烧写吗?我实验了几次都失败了,烧写出厂的内核也不行?请教…………
 楼主| 发表于 2012-4-29 13:17:58 | 显示全部楼层
补充:我用飞凌提供的linux3.0.1的包,编译后的镜像烧写进去后,校正触摸屏后,不能启动,显示:
mkdir: cannot create directory '/root/QtopiaHome/Settings/': Cannot allocate memory
cp: cannot create '/root/QtopiaHome/Settings/Trolltech/qpe.conf': No such file or directory
mkdir: cannot create directory '/root/QtopiaHome/Documents': Cannot allocate memory
 楼主| 发表于 2012-4-30 08:31:02 | 显示全部楼层
RE:(已解决) 每次烧写都要重新烧写uboot吗?
下载新的linux-3.0.1的包,4月28号更新的那个就有用了
GMT+8, 2026-10-5 20:17
