查看: 9524|回复: 13
无法找到软件包 libncurses5-dev,更新源无效
vincent-smc 该用户已被删除
发表于 2012-5-30 09:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-5-30 11:00:40 | 显示全部楼层
换一下系统,升级到11.04吧
vincent-smc 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-5-30 16:39:14 | 显示全部楼层
vincent-smc 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-5-30 17:17:17 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-30 17:25:21 | 显示全部楼层
用的12.04吧,12.04也要改一些地方
由于ubuntu12.04用的gcc是4.6的版本,如果使用Ubuntu 12.04编译需要修改代码:
build/core/combo/HOST_linux-x86.mk
-HOST_GLOBAL_CFLAGS+=-D_FORTIFY_SOURCE=0
+HOST_GLOBAL_CFLAGS+=-U_FORTIFY_SOURCE -D_FORTIFY_SOURCE=0
frameworks/base/libs/utils/Android.mk
-LOCAL_CFLAGS += -DLIBUTILS_NATIVE=1 $(TOOL_CFLAGS)
+LOCAL_CFLAGS += -DLIBUTILS_NATIVE=1 $(TOOL_CFLAGS) –fpermissive
vincent-smc 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-5-30 17:59:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-31 08:54:47 | 显示全部楼层
我推荐使用11.04,为什么就不听呢?11.10要下载一下库
sudo apt-get install libx11-dev:i386
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential \
  zip curl zlib1g-dev libc6-dev lib32ncurses5-dev ia32-libs \
  x11proto-core-dev libx11-dev lib32readline5-dev lib32z-dev \
  libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 tofrodos python-markdown \
  libxml2-utils xsltproc
重新更新一下库
vincent-smc 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-5-31 15:48:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-31 16:41:51 | 显示全部楼层
是不是要翻墙啊,还是你的sdkmanager太早了,下载一个新的试试,还有改成http,有一个勾选 的项
vincent-smc 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-5-31 16:50:01 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-31 16:52:25 | 显示全部楼层
遇到问题网上找找答案,肯定有人遇到过
vincent-smc 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-5-31 18:08:50 | 显示全部楼层
vincent-smc 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-5-31 19:24:09 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-1 08:55:31 | 显示全部楼层
#sudo    apt-get    install    libncurses5-dev
这个包装了吗?
然后再检查一下要安装的库是不是安装完全 了。
GMT+8, 2026-10-5 19:29
