查看: 2825|回复: 2
OK6410中3.0.1系统中的/lib/文件夹下没有modules文件夹?
发表于 2012-6-10 19:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,为什么在OK6410的开发板中3.0.1(飞凌提供的demo系统)系统下/lib/文件夹下没有modules文件夹呢?
一下是通过DNW查看的信息:
[code][root@FORLINX6410]# cd /
[root@FORLINX6410]# ls
bin         lib         mnt         proc        sys         var
dev         linuxrc     nfs.txt     root        tmp
etc         lost+found  opt         sbin        usr
[root@FORLINX6410]# cd lib/
Mcrt1.o                 libg.a                  libnss_nisplus.so.2
Scrt1.o                 libgcc_s.so             libpcprofile.so
crt1.o                  libgcc_s.so.1           libpng.so
crti.o                  libid3tag.a             libpng.so.3
crtn.o                  libid3tag.so            libpng.so.3.35.0
firmware                libid3tag.so.0          libpng12.so
gcrt1.o                 libid3tag.so.0.3.0      libpng12.so.0
ld-2.8.so               libieee.a               libpng12.so.0.35.0
ld-linux.so.3           libiw.so.29             libpthread-2.8.so
libBrokenLocale-2.8.so  libjpeg.so              libpthread.a
libBrokenLocale.a       libjpeg.so.62           libpthread.so
libBrokenLocale.so      libjpeg.so.62.0.0       libpthread.so.0
libBrokenLocale.so.1    libm-2.8.so             libpthread_nonshared.a
libCodecEngine.so       libm.a                  libresolv-2.8.so
libSDL-1.2.so.0         libm.so                 libresolv.a
libSDL-1.2.so.0.11.3    libm.so.6               libresolv.so
libSDL.so               libmad.a                libresolv.so.2
libSegFault.so          libmad.so               librpcsvc.a
libSoundEngine.so       libmad.so.0             librt-2.8.so
libanl-2.8.so           libmad.so.0.2.1         librt.a
libanl.a                libmcheck.a             librt.so
libanl.so               libmemusage.so          librt.so.1
libanl.so.1             libnsl-2.8.so           libstdc++.a
libasound.so            libnsl.a                libstdc++.so
libasound.so.2          libnsl.so               libstdc++.so.6
libasound.so.2.0.0      libnsl.so.1             libstdc++.so.6.0.10
libbsd-compat.a         libnss_compat-2.8.so    libthread_db-1.0.so
libc-2.8.so             libnss_compat.so        libthread_db.so
libc.a                  libnss_compat.so.2      libthread_db.so.1
libc.so                 libnss_dns-2.8.so       libts-0.0.so.0
libc.so.6               libnss_dns.so           libts-0.0.so.0.1.1
libc_nonshared.a        libnss_dns.so.2         libts.la
libcidn-2.8.so          libnss_files-2.8.so     libts.so
libcidn.so              libnss_files.so         libutil-2.8.so
libcidn.so.1            libnss_files.so.2       libutil.a
libcrypt-2.8.so         libnss_hesiod-2.8.so    libutil.so
libcrypt.a              libnss_hesiod.so        libutil.so.1
libcrypt.so             libnss_hesiod.so.2      libuuid.so
libcrypt.so.1           libnss_nis-2.8.so       libuuid.so.1
libdl-2.8.so            libnss_nis.so           libuuid.so.1.2
libdl.a                 libnss_nis.so.2         ts
libdl.so                libnss_nisplus-2.8.so
libdl.so.2              libnss_nisplus.so
发表于 2012-6-11 08:53:12 | 显示全部楼层
我们提供的驱动均为开源代码,直接编译到内核映像文件中了,故没有设置该目录,您说的那个目录主要存放内核模块驱动文件。
 楼主| 发表于 2012-6-11 18:40:35 | 显示全部楼层
回复 2# 飞凌-develop
    那么请问如果我想练习移植驱动的话是不是要重新配置内核,然后重新烧内核呢?
GMT+8, 2026-10-5 17:05
