查看: 5887|回复: 6
FL2440boot 启动方式及相关
loveashygirl 该用户已被删除
发表于 2010-7-26 09:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-7-26 10:13:42 | 显示全部楼层
看你的开发板是在什么时候买的,劲一周之内fl2440已经配置了nor flash,之前为选配,默认为nand flash启动
移植uboot,也可以支持nand 启动的。
J5短接是从nand 启动
 楼主| 发表于 2010-7-26 10:25:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-26 10:27:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-26 10:39:47 | 显示全部楼层
你的问题有点。。。。
j5开发板上是个跳线,如果你的板子不带nor flash,那么j5默认是已经被短接了,不能在调节,如果带nor flash,跳线是用跳线帽来调节的
板子上的nand flash的型号是k9f2g08
 楼主| 发表于 2010-7-26 10:44:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-27 11:18:02 | 显示全部楼层
原理图只要描述的是各个器件是如何连接的。在院里途中只要标号一样就说明是连在一起的。此外你注意一下开发板的那些白色印字是可以在原理图上搜到的,一般为器件名称
GMT+8, 2026-10-4 19:25
