查看: 15851|回复: 4
nandflash烧写问题求助。。。arm2410 有经验者进
发表于 2010-7-26 10:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
arm2410配k9f1208
现在要往nandflash里烧写裁剪好的系统,vivi+系统+文件系统占用了八百多个块,拷贝时遇到坏块执行跳过处理,flash天生的坏块对系统运行有什么影响,如果坏块在八百块以内flash烧写完成后焊接到板子上能正常运行吗?
跪等
发表于 2010-7-26 22:46:55 | 显示全部楼层
你的怎么会有那么多坏块呢?
如果flash真的有八百左右的坏块,那么就不能用了。
你看看你的坏块能擦掉吗,你的应该是下载不当造成的
 楼主| 发表于 2010-7-27 10:07:46 | 显示全部楼层
回复 2# 飞凌-seventeen
    不好意思,我没表达清楚,我的vivi和系统内核和文件系统占用了前八百块,我是想问坏块的位置在八百块以内,然后烧写完成后焊到板子上,系统能正常运行吗
 楼主| 发表于 2010-7-27 10:09:56 | 显示全部楼层
回复 2# 飞凌-seventeen
    我说的坏块指厂家出厂时的坏块
发表于 2010-7-27 11:28:49 | 显示全部楼层
能正常运行,只要第一个块不坏,理论上是都有可以运行的
GMT+8, 2026-9-25 15:55
