查看: 19061|回复: 23
串口通信问题
Shifu_Ji 该用户已被删除
发表于 2010-7-28 22:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Shifu_Ji 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-7-28 23:43:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-29 09:15:26 | 显示全部楼层
。。。你是不是接错线了
Shifu_Ji 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-7-29 12:17:14 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-30 09:17:26 | 显示全部楼层
如果你使用的是2.6.12的内核,第三个串口也就是com2并不是三线串口(也就是不是普通串口),需要修改一下驱动。
稍后给你传上来,代替源文件就可以了
Shifu_Ji 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-7-30 10:38:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-30 11:12:12 | 显示全部楼层
楼上留下邮箱 给你发个
Shifu_Ji 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-7-30 11:14:08 | 显示全部楼层
Shifu_Ji 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-7-30 11:15:23 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-30 22:06:11 | 显示全部楼层
呵呵呵,可能是我没有解释清楚
com1的驱动是没有问题的,但是com2的收发线默认是用在com1口上的(复用的),这个具体的可以看一下2440芯片手册,所以说这个串口默认是不能用的。所以需要稍作修改(修改配置)才能够com2当作普通串口来用
Shifu_Ji 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-7-31 22:35:09 | 显示全部楼层
da_tou_da_tou 该用户已被删除
发表于 2010-10-26 21:18:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-27 08:07:51 | 显示全部楼层
驱动已经有了~
将应用中的ttySAC1 改成ttySAC2
发表于 2010-10-27 09:03:09 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-27 11:53:49 | 显示全部楼层
楼上的,是这个意思~
fred0503 该用户已被删除
发表于 2011-1-10 14:53:25 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-11 08:06:53 | 显示全部楼层
不用改节点。你应用程序中修改~~
发表于 2011-1-17 13:22:20 | 显示全部楼层
楼主麻烦把FL2440的串口2的驱动发我邮箱
wangyctsh@gmail.com
发表于 2011-1-18 08:03:41 | 显示全部楼层
linux的在 driver /serial里
wince在 driver/src/serial里
lyz4410973 该用户已被删除
发表于 2011-9-23 10:24:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 13:06
