查看: 3716|回复: 1
有人做过wifi的wpa的连接吗?移植wpa_supplication
clh1934 该用户已被删除
发表于 2012-6-29 10:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-6-29 17:30:34 | 显示全部楼层
网友移植 wpa_supplication 软件参考方法 :
一、下载源码
        http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/
        下载wpa_supplicant-0.7.3.tar.gz (openssl用到0.7.3提供的补丁)
                #tar xvfz wpa_supplicant-0.7.3.tar.gz
        下载www.openssl.org/source/openssl-0.9.8e.tar.gz
                #tar zxvf openssl-0.9.8e.tar.gz
二、编译openssl库
将wpa_supplicant中的补丁拷贝到openssl中
# cp wpa_supplicant-0.7.3/patches/openssl-0.9.8e-tls-extensions.patch openssl-0.9.8e/
#cd openssl-0.9.8e
  #mkdir /usr/local/ssl
   #vim Makefile
                CC= arm-linux-gnu-gcc
                AR= arm-linux-gnu-ar $(ARFLAGS) r
                RANLIB= arm-linux-gnu-ranlib
                INSTALLTOP=/usr/local/ssl
                OPENSSLDIR=/usr/local/ssl
        #make
        #make install
在/usr/local/ssl目录下安装了ssl库
#ls /usr/local/ssl
#bin  certs  include  lib  man  misc  openssl.cnf  private
后面编译wpa_supplicant要依赖openssl中的lib和include
三、编译wpa_supplicant
进入wpa_supplicant-0.7.3.tar.gz解压生成的wpa_supplicant-0.7.3/wpa_supplicant目录中:
        #cp defconfig        .config
        #vim .config
       CC=arm-linux-gcc  -L/usr/local/ssl/lib/
       #CC=/opt/brcm/hndtools-mipsel-uclibc/bin/mipsel-uclibc-gcc
       CFLAGS += -I/usr/local/ssl/include
      #CPPFLAGS += -I../src/include -I../../src/router/openssl/include
      LIBS += -L/usr/local/ssl/lib
        #make
        经过编译后的wpa_supplicant源程序可以看到两个主要的可执行工具:wpa_supplicant和wpa_cli。wpa_supplicant是核心程序,它和wpa_cli的关系就是服务和客户端的关系:后台运行wpa_supplicant,使用wpa_cli来搜索、设置、和连接网络。
四、配置wpa_supplicant
(1)首先拷贝wpa_supplicant和wpa-psk-tkip.conf到开发板根文件系统中,并改名wpa-psk-tkip.conf为wpa_supplicant.conf
#cp wpa_supplicant /rootfs/filesystem/bin
#cp wpa_supplicant-0.7.3/wpa_supplicant/examples/wpa-psk-tkip.conf  /rootfs/filesystem/etc/wpa_supplicant.conf
(2)修改wpa_supplicant.conf配置文件
#vim /rootfs/filesystem/etc/wpa_supplicant.conf
修改内容如下:
# WPA-PSK/TKIP
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
                ssid="TianYuan"     //填写无线网络的的用户名
                key_mgmt=WPA-PSK
                proto=WPA
                pairwise=TKIP
                group=TKIP
                psk="TYDT2011" //填写密码
(3)连接AP
#ifconfig eth0 down
#ifconfig wlan0 up
在开发板终端输入wpa_supplicant回车,会显示帮助信息,最后有个:
example:
      wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf
拷贝example用法,执行:
# wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf &(需要一直放在后台运行)
打印信息有:
Trying to associate with 00:26:f2:0d:5a:c4 (SSID='FS2410' freq=2412 MHz)
Associated with 00:23:68:28:4e:a8
CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=00:23:68:28:4e:a8 reason=0
Associated with 00:26:f2:0d:5a:c4
WPA: Key negotiation completed with 00:26:f2:0d:5a:c4 [PTK=TKIP GTK=TKIP]
CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 00:26:f2:0d:5a:c4 completed (auth) [id=0 id_str=]
#ifconfig wlan0 192.168.0.235 netmask 255.255.255.0
#route add default gw 192.168.0.1
(4)#测试
ping百度 和网关 都可以ping通
GMT+8, 2026-9-30 16:41
