查看: 13609|回复: 3
[已解决] 求助:关于编译YAFFS文件系统
发表于 2010-1-3 19:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,用OK2440提供的内核,但是编译文件系统的时候将./fs下的yaffs可执行文件删除后,编译内核时出错
   将./fs下的Makefile中增加的yaffs改为yaffs2后可编译,但是编译出来的文件系统启动内核后有错,如下图
   OK2440内核源代码中编译文件系统只依赖./fs/yaffs可执行文件,而不依赖./fs/yaffs/*.c文件,.C源文件删除后也不会有影响
  我想请教下,使用OK2440的源代码是否可以编译ysffs文件系统?
  查看网上的做法,一般是修改./fs下的Makefile和Kconfig文件即可,但是用OK2440的源代码修改后却不可,这是为何?
  谢谢
phantom 该用户已被删除
发表于 2010-1-5 09:03:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-1-5 23:45:20 | 显示全部楼层
谢谢,linux 6.28下是可以的
  只是编译的时候是编译yaffs2,而不是yaffs
   只要在fs/Kconfig和Makefile打个小布丁就可以了
    另外bootloader有点问题,重新下载内核重启,提示传递内核参数错误,重新下载内核后再重新下载文件系统则是可以启动的;
phantom 该用户已被删除
发表于 2010-1-6 08:59:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 15:18
