查看: 3296|回复: 5
NFS挂载网络文件系统问题
发表于 2012-7-27 10:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在NFS挂载网络文件系统中,到第三步2. 设置主机IP
这里我们将Ubuntu 的IP 设置为192.168.0.231
3. 配置NFS服务
在Ubuntu 上新建一个终端,依次输入以下命令:
#sudo apt-get install portmap
#sudo apt-get install nfs-kernel-server
#sudo gedit /etc/exports
在弹出的文本编辑器中编辑exports 文件,在最后一行添加:
/forlinx *(rw,sync,no_root_squash)
就不通了,说在bin/sh找不到sudo,请问怎么回事啊
发表于 2012-7-28 09:19:03 | 显示全部楼层
应该是有什么操作修改了环境变量。重启一个终端或者重启下pc就可以了。
 楼主| 发表于 2012-7-30 14:06:32 | 显示全部楼层
回复 2# 飞凌-fatfish
    问个弱智问题,这个造作是在虚拟机上还是在板子上面?
发表于 2012-7-30 15:43:32 | 显示全部楼层
在ubuntu中
 楼主| 发表于 2012-7-31 07:20:12 | 显示全部楼层
回复 4# 飞凌-chongzi
       就是在虚拟机上
发表于 2012-7-31 08:48:34 | 显示全部楼层
对的 在虚拟机上。是我没说清楚。太想当然了。呵呵
GMT+8, 2026-10-5 14:52
