查看: 7635|回复: 3
OK6410原配的3.5寸屏可以正常工作,但我新买的7寸都点不亮?
i.MX6Q通行证
发表于 2012-8-21 07:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
OK6410原配的3.5寸屏可以正常工作,但我新买的7寸(AT070TN83 V.1)都点不亮?电压不够?怎么解决?
发表于 2012-8-21 08:27:29 | 显示全部楼层
屏要加一个电源的,而且分辨率要修改
i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2012-8-21 08:31:32 | 显示全部楼层
你好,分辨率在内核配置文件中已经修改,那么电源需要怎么改?只增加Vled=5V可以吗?
发表于 2012-8-21 08:50:22 | 显示全部楼层
对,加上电源试试
GMT+8, 2026-10-5 13:44
