查看: 7143|回复: 3
OK6410-B AC97声卡问题?
发表于 2012-8-22 14:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC97: Unable to activate!
AC97: Unable to read!
Failed to reset WM9713: AC97 link error
wm9713-codec wm9713-codec: asoc: failed to probe CODEC wm9713-codec: -5
asoc: failed to instantiate card smdk6410: -5
ALSA device list:
  No soundcards found.
这是怎么回事?没有检测到声卡,是不是芯片问题?
发表于 2012-8-22 16:44:38 | 显示全部楼层
声卡有问题,是不是修改内核配置了呢?
 楼主| 发表于 2012-8-22 17:34:16 | 显示全部楼层
没有改,我有两块一样的板子。内核烧到其它板子正常呀?我又烧了一下光盘里自带的OK6410B 的镜像也不行?
发表于 2012-8-23 09:15:25 | 显示全部楼层
楼上朋友,硬件有问题了,如果可以的话自己换一片 WM9714的音频芯片,也可以返修。
GMT+8, 2026-10-5 14:53
