查看: 8329|回复: 6
板子扩展口有点诡异,急求帮助!
发表于 2010-8-9 11:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ok4的板子 扩展口的GPB1口 开机的时候会一直发500hz的方波。
我想问问 这个脉冲是做什么的? 可不可以取消,如何取消?(因为这个口在用的时候有奇怪的问题)
发表于 2010-8-9 13:57:01 | 显示全部楼层
这个脉冲可以关掉
 楼主| 发表于 2010-8-9 17:14:52 | 显示全部楼层
回复 2# 飞凌-fatfish
    怎么消除呢?麻烦您细讲讲,小女先行谢过~~
发表于 2010-8-10 08:49:24 | 显示全部楼层
改下GPB1对应的GPBCON寄存器位,使之不做为TOUT。
 楼主| 发表于 2010-8-10 11:14:29 | 显示全部楼层
回复 4# 飞凌-fatfish
   在boot里面改过了,现在系统发出的方波我给屏蔽了。我在自己程序里定义GPB1输出方波,自定义的方波ads调试没有问题。现在拷贝到板子上开机运行自己的程序,就出现一个倾斜的方波(示波器),这是什么原因呢?
此时如果随便插上一根数据线连接到电脑上,方波又恢复正常,已经调试好几天了,不明所以。。很困扰!
发表于 2010-8-10 15:46:00 | 显示全部楼层
“随便插上一根数据线连接到电脑上”这句可以说的详细一些吗?看是不是什么地方有干扰
此外看一下这个口如过作为Io口时输出的高电平是否正常
发表于 2010-8-14 23:25:51 | 显示全部楼层
如果我没有记错的话,GPB1对应timer1吧,触摸什么的驱动都需要它,一直都是在工作的,GPB1应该是配置成PWM输出了会产生这样的效果了。配置下管脚就行了。慎用这个管脚。
最普通的人,最美丽的人生…………
GMT+8, 2026-10-4 19:25
