查看: 12000|回复: 7
Ok6410无法通过SD卡启动、ActiveSync看不到
发表于 2010-8-10 00:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好。
我按照文档里面的说明,首先固话启动代码到SD卡中,插入SD卡,然后设置SW2开关为00011111或00011110,启动后DNW没有任何反应。
如果我用Nandflash里面已经有的Wince启动,则可以在DNW中看到调试信息。并且如果我在启动菜单中断,并选择“USB Port”——“Transmit”——“Transmit”,则可以弹出浏览文件的窗口。
我试了好几根USB线,而且拿同样的线接移动硬盘也都是好的。
另外还有一个问题,就是我通过Nandflash里面已经有的Wince启动后,会提示安装驱动,并且在设备管理器中能看到相应的设备。但是ActiveSync无法找到设备,也就无法传输文件到6410上。
请帮忙看看到底是什么问题。谢谢。
发表于 2010-8-10 08:17:18 | 显示全部楼层
应该是SD卡固话的启动代码没弄好,如果你用的是光盘中的小工具,那么请用2G及2G以下的SD卡,如果是新下载那么参考里面的说明。此外你可以试着换个读卡器看看。
  启动后提示安装驱动,你安装了吗,注意是安装的同步驱动
 楼主| 发表于 2010-8-10 09:12:54 | 显示全部楼层
用的是一个带转换器的2G的MicroSD卡,用了两个读卡器。用的是光盘里面sdboot工具。不知道哪里还有更新的?
两个驱动都装了,不知道有影响没有?
发表于 2010-8-10 15:38:45 | 显示全部楼层
你的SD卡不启动,建议换一个普通sd卡
至于同步,你看看驱动能不能看见,如果可以你讲原装的驱动卸载,然后重启开发板wince系统,提示发现新硬件时,安装同步驱动
gallop020142 该用户已被删除
发表于 2010-8-10 17:23:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-11 08:14:09 | 显示全部楼层
是不是接触不良?
 楼主| 发表于 2010-8-11 09:15:11 | 显示全部楼层
我把驱动删除了,然后重新插入6410,系统提示安装驱动,重新安装驱动,新增设备“Samsung SYSLSI USB  Sync”,安装成功。并且,在6410弹出USB状态提示。
但是ActiveSync还是检测不到设备,没法连通。
这个应该USB端口没有问题吧?眼睛看不出来有虚焊的地方啊。
发表于 2010-8-13 08:54:04 | 显示全部楼层
6410弹出状态提示之后,不要点击取消。
打开ActiveSync,6410启动wince系统,然后插上OTG USB线,看ActiveSync有没有进行连接。如果6410已经弹出USB状态提示,那么说明已经在连接了
GMT+8, 2026-10-4 19:25
