查看: 8634|回复: 6
ok2440的18b20程序代码
发表于 2010-8-13 19:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ok2440提供的18b20的源代码不能测量温度,本人用MDK调试出了正确的代码,希望对大家有帮助。另外,强烈推荐大家使用MDK,我用j_link和ADS1.2调试时老是卡死,用MDK没有死机现象,MDK调试功能好像比ADS1.2强大的多
发表于 2010-8-14 08:24:15 | 显示全部楼层
lz调试的哪里有问题?测试代码中的温度测试怎会不能用?
 楼主| 发表于 2010-8-14 19:58:57 | 显示全部楼层
硬件测试程序(就是12个一起测的那个)可以,但是单独做温度测试的程序就不对了,虽然我看了,里边的延时都一样,但是好像时钟频率不一样吧(个人猜测),出不来结果
发表于 2010-8-14 23:33:18 | 显示全部楼层
我用光盘wince里面的程序是可以的,以前拿个做过项目,实现一个简单的应用。18b20还是比较简单的
最普通的人,最美丽的人生…………
发表于 2010-8-15 16:17:54 | 显示全部楼层
总是卡死,可以试试更新一下jlink的驱动
下载一个新的版本试试。
18B20的测试程序并未发现异常,可能你的程序没有仿真起来。
 楼主| 发表于 2010-8-20 13:52:08 | 显示全部楼层
仿真不知道是不是j_link的问题 j_link是我自己买的 不是从飞凌买的 但是我不仿真 把bin文件烧进去还是不行 结果显示是00'00C 测试不准确
 楼主| 发表于 2010-8-20 14:09:29 | 显示全部楼层
看不到附件吗?代码改动后如下:
void dmsec (unsigned int t)       //精确延时函数  100约为1.317us
        unsigned int i;
    unsigned int j;
    j=1*t;
    for(i = 0; i < j; i++);
void tmreset (void)       //18b20初始化
    unsigned int i;
        GPGCON&=0xfffffffc;    //设置寄存器对18b20进行写操作
        GPGCON|=0x01;
    GPGDAT&=0xfffe;
        dmsec(45600);
          GPGCON&=0xfffffffc;
        while((GPGDAT&0x01)==0x00);
        dmsec(3000);
        while((GPGDAT&0x01)==0x01);
        //GPFDAT=0xef;
        //GPFDAT=0xdf;
unsigned char tmrbyte (void)        //读一个字节函数
     unsigned int j;
         unsigned char i,u=0;
         for (i=1;i<=8;i++)
                  GPGCON&=0xfffffffc;
                 GPGCON|=0x01;            //GPG0设为输出
            GPGDAT&=0xfffe;
                  u >>= 1;
                  dmsec(400);
                  GPGDAT|=0X01;
            GPGCON&=0xfffffffc;     //设为输入口
            j=GPGDAT;
            if(j&0x01)  u |= 0x80;
            dmsec(12731);
            GPGCON|=0x01;
            GPGDAT|=0x01;
            dmsec(200);
         return (u);
void tmwbyte (unsigned char dat)     //写一个字节函数
         unsigned char j;
         GPGCON&=0xfffffffc;
         GPGCON|=0x01;
         for (j=1;j<=8;j++)
           GPGCON&=0xfffffffc;
           GPGCON|=0x01;
           GPGDAT&=0xfffe;
           GPGDAT|= (dat & 0x01);
           dmsec(1000);
           dmsec(3714);
           dat = dat >> 1;
           dmsec(100);
void tmstart (void)         //发送ds1820 开始转换
        tmreset();             //复位
        dmsec(120);            //延时
        tmwbyte(0xcc);         //跳过序列号命令
        tmwbyte(0x44);         //发转换命令 44H,
void tmrtemp (void)       //读取温度
                unsigned char a,b;
                tmreset ();      //复位
                dmsec (2000);     //延时
                tmwbyte (0xcc);  //跳过序列号命令
                tmwbyte (0xbe);  //发送读取命令
                a = tmrbyte ();  //读取低位温度
                b = tmrbyte ();  //读取高位温度
                sdata = a/16+b*16;      //整数部分
                xiaoshu1 = (a&0x0f)*10/16;    //小数第一位
                xiaoshu2 = (a&0x0f)*100/16%10;//小数第二位
                xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小数两位
和飞凌提供的延时差别很大
GMT+8, 2026-10-4 19:25
