查看: 5447|回复: 3
液晶屏不正常显示,bootloader的设置需要注意~~
发表于 2010-8-26 11:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. +------------------------------------------------------------+
  2. |   TE/OK2440 Bootloader VER-5.0           www.witech.com.cn |
  3. |------------------------------------------------------------|
  4. |------------------------------------------------------------|
  5. |CPU ID is 0x32440001                                        |
  6. |FCLK=400MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz, CPU is running at 400MHz|
  7. |UPLL=96MHz, UCLK=48MHz                                      |
  8. |Serial port 0, Baud rate is 115200.                         |
  9. |OS image stored in NAND Flash.                              |
  10. |Autoboot delay is 0 seconds.                                |
  11. +------------------------------------------------------------+
bootloader启动时候,按任意键进入。如下所示:
  2. |                     Select Menu                            |
  3. +------------------------------------------------------------+
  4. | [0] Download & Run                                         |
  5. | [1] Download to flash                                      |
  6. | [2] Download From UART                                     |
  7. | [3] Boot My Application                                    |
  8. | [4] Boot Linux                                             |
  9. | [5] Boot Wince                                             |
  10. | [6] Erase Flash Partition                                  |
  11. | [7] Config parameters                                      |
  12. +------------------------------------------------------------+
这是选择 7 参数配置
  2. |                     Config parameters                      |
  4.   [ 0] auto-run   : 0x00000003 (3)
  5.   [ 1] rundelay   : 0x00000000 (0)
  6.   [ 2] serial     : 0x00000000 (0)
  7.   [ 3] AppRunAddr : 0x32000000 (838860800)
  8.   [ 4] baudrate   : 0x0001c200 (115200)
  9.   [ 5] machine    : 0x000000c1 (193)
  10.   [ 6] runAddr    : 0x30201000 (807407616)
  11.   [ 7] rootfs     : 0x00000003 (3)
  12.   [ 8] tty        : 0x00000000 (0)
  13.   [ 9] displayS   : 0x00000000 (0)
  14.   [10] displayM   : 0x00000000 (0)
  15.   [11] initrdA    : 0x30200000 (807403520)
  16.   [12] initrdL    : 0x02000000 (33554432)
  17.   [13] memsize    : 0x04000000 (67108864)
  18.   [14] userpara   : 0x00000000 (0)
  19.   [15] : Exit
其中:选项 【9】 为分辨率设置 , 设置‘0’为320X240  设置‘1’为640X480 设置‘2’ 为800X600  设置成‘3’为 800X480  设置成‘4’ 为480X272
         选项【10】为显示模式的配置: 设置为‘0’是lcd显示模式。 设置‘1’,为VGA模式。 设置'2' 为TV模式。
  1. please select item:
后输入要修改的选项,回车后
输入要设置成的数值。
全部配置完成后
  1. please select item:15
  2. Do you want to save parameters? press y or Y for save.
选择15 推出,并键入 Y 进行boot的保存。
发表于 2010-8-26 14:35:45 | 显示全部楼层
先顶后看。
canute 该用户已被删除
发表于 2011-2-6 19:23:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-6 21:57:09 | 显示全部楼层
:lol
GMT+8, 2026-10-5 04:21
