查看: 5248|回复: 3
FL2440核心板问题
发表于 2010-8-26 16:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
FL2440核心板:  核心板上有3个复位定义, 分别为PIN96 97 98
定义:    NTRST   RETOUT  MRESET   3个复位源,   请问工程师,这个3个复位源除了 PIN98接MAX811外,其他应该怎么接? 特别是NTRST..
另外: 我们这边想只用核心板, 自己做功能底板,  对于最小系统是否之需要连接 +5V 电源, RTC电源, 外部复位源即可??
发表于 2010-8-26 17:00:13 | 显示全部楼层
nTRST (TAP Controller Reset) resets the TAP controller at start.
If debugger is used, A 10K pull-up resistor has to be connected.
If debugger (black ICE) is not used, nTRST pin must be issued by a low active
pulse (Typically connected to nRESET).
nRSTOUT O For external device reset control (nRSTOUT = nRESET & nWDTRST &
SW_RESET)
可以
 楼主| 发表于 2010-8-26 17:20:11 | 显示全部楼层
OK think
发表于 2010-8-27 07:54:58 | 显示全部楼层
:P
GMT+8, 2026-10-4 20:37
