查看: 8721|回复: 4
Time out.This means something goes wrong
shashouliming 该用户已被删除
发表于 2010-8-29 12:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-8-29 15:40:46 | 显示全部楼层
试试hjtag最新的版本。
 楼主| 发表于 2010-8-29 16:13:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-29 18:34:14 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-30 08:10:13 | 显示全部楼层
飞凌的开发板在烧写nand flash的时候不需要配置文件,但却是偶尔会遇见楼主所说的超时现象。一般这种情况下,重复下操作就可以解决。可以先复位一下然后在重新"check",等检测到nand flash 芯片后,在进行烧写。当然这是在没有配置错误的情况下,才有效。如果是配置有问题,则需重新配置,另外也可以保存为配置文件,这样西祠在烧写的时候则不需要重配置,以免出错。
至于楼主所下载的配置文件也许是殊途同归。不管怎么样,能够正常继续就好!
GMT+8, 2026-10-4 20:37
