查看: 19510|回复: 13
OK6410移植Linux 3.6.2内核时遇到的无法启动的问题,求助.
aizb 该用户已被删除
发表于 2012-10-16 14:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
消失得美丽 该用户已被删除
发表于 2012-10-16 15:26:22 | 显示全部楼层
aizb 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-10-16 17:11:00 | 显示全部楼层
消失得美丽 该用户已被删除
发表于 2012-10-16 21:56:43 | 显示全部楼层
aizb 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-10-17 07:38:07 | 显示全部楼层
aizb 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-10-17 10:40:18 | 显示全部楼层
aizb 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-10-17 18:51:58 | 显示全部楼层
aizb 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-10-17 18:53:17 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-22 15:19:37 | 显示全部楼层
这个问题好像很多人都遇到了。。飞灵的高手怎么不帮着解决一下????
发表于 2012-12-13 11:53:32 | 显示全部楼层
请问楼主这个问题解决了吗?我出现的问题跟你一样,我这边 uboot kernel里面nandflash分区是一致的,开始感觉是制作文件系统的工具mkyaffs2image 工具有问题,后来重新打了yaffs2补丁,制作工具也重新生成,但还是
[    5.984005] yaffs: dev is 32505859 name is "mtdblock3" rw
[    5.987924] yaffs: passed flags ""
[    6.655856] VFS: Mounted root (yaffs filesystem) on device 31:3.
[    6.660446] Freeing init memory: 180K
[    6.665241] Failed to execute /init.  Attempting defaults...
[    6.670663] Kernel panic - not syncing: No init found.  Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
[    6.682085] [<c0041b44>] (unwind_backtrace+0x0/0xfc) from [<c052025c>] (panic+0x84/0x198)
[    6.690221] [<c052025c>] (panic+0x84/0x198) from [<c00355b0>] (init_post+0xa0/0xd0)
[    6.697835] [<c00355b0>] (init_post+0xa0/0xd0) from [<c0008420>] (kernel_init+0x114/0x11c)
[    6.706188] [<c0008420>] (kernel_init+0x114/0x11c) from [<c003c9d8>] (kernel_thread_exit+0x0/0x8)
制作的文件系统中确实是有init这个文件存在的,但就是不知道怎么系统起不来
zengliang259 该用户已被删除
发表于 2012-12-15 16:21:47 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-19 14:40:30 | 显示全部楼层
zengliang259 发表于 2012-12-15 16:21
我也是这样的啊
真他妈憋屈,一周多了,没整明白,我是用飞凌的官方的u-boot和文件系统,纯净的3.3.5内核, ...
.config文件仅仅是配置文件
如果你没有打好yaffs2的补丁,是肯定没有这个配置选项的。所以关键要把yaffs2的补丁打对,然后才是配置好yaffs2
GMT+8, 2026-9-25 21:15
