查看: 9096|回复: 1
有几个问题麻烦工程师能解答下不??谢谢!
发表于 2010-9-12 22:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我移植了2.6.34的内核到FL2440的板子上,文件系统是用busybox1.17.2动态编译的。在内核里勾选了启动画面,启动后LCD屏幕被平均分割成四块,然后下面一半立刻变成白色,上面的又侧那一小块则有一光标闪烁。后来又移植了qt4.5,触屏校准使用的tslib,启动后qt程序可以跑起来,但是发现触屏无法使用。qt程序窗口下半部分一花了,上半部分有窗口显示。编译内核时我选用了里面自带的s3c2410 touchscreen device(不过以前没选这个的时候LCD还是那样)。
2、另外一个问题就是我把板子的bootloader改了一下,变成了linux单系统,参照的手册改的。昨天发现当烧写56M及56M以上的程序是,DNW提示Dabort exception和Pabort exception,体积减小后就不会出现这样的情况。照理来说yaffs的空间有120M才对,为什么会出错呢?DNW的配置也没问题。
3、最后还有一个比较奇怪的问题,我将nand flash分区参照256M的改了之后,DNW上显示的打印信息是一个字一个字,慢慢打出来的,这个又是啥问题啊?
发表于 2010-9-13 08:21:47 | 显示全部楼层
1.只和lcd驱动有关系,和触摸屏没关系
2.内存大小限制了下载的yaffs大小。可以减少yaffs大小,qt一类应用程序可以在linux启动后挂载nfs拷贝到开发板上。
3.这个现象没有碰到,修改应该不是问题。
GMT+8, 2026-9-25 17:21
