查看: 10409|回复: 11
Qt Creator开发的程序,Qt4.4.3的qmake编译出的执行程序到OK6410板子上执行报错
乐百事 该用户已被删除
发表于 2012-11-7 09:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-11-7 16:42:49 | 显示全部楼层
4.4.3已经有完整的移植。如果学习来讲,我们推荐用4.7.1,这个版本更贴近市场需要。
乐百事 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-11-7 18:34:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-8 10:42:08 | 显示全部楼层
4.7.1比较好
乐百事 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-12-5 09:44:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-10 23:14:20 | 显示全部楼层
这个问题是库文件路径不对,我把shell文件内容贴上来(飞凌的用户手册上的不全):
        export PATH='/opt/Qtopia4.4.3/bin:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin'
        export QPEDIR='/opt/Qtopia4.4.3'
        export QTDIR='/opt/Qtopia4.4.3'
        export QT_QWS_FONTDIR='/opt/Qtopia4.4.3/lib/fonts/'
        export QWS_DISPLAY='LinuxFb:mmWidth76:mmHeight44:1'
        export QWS_MOUSE_PROTO='Tslib:/dev/input/event1'
        export TSLIB_CALIBFILE='/etc/pointercal'    //校准的数据文件,由ts_calibrate校准程序生成
        export TSLIB_CONFFILE='/usr/local/tslib/etc/ts.conf'    //配置文件名
        export TSLIB_CONSOLEDEVICE='none'           //控制台设备文件名
        export TSLIB_FBDEVICE='/dev/fb0'            //设备名
        export TSLIB_PLUGINDIR='/usr/local/tslib/lib/ts'    //插件目录
        export TSLIB_ROOT='/usr/local/tslib'
        export TSLIB_TSDEVICE='/dev/input/event1'  //触摸屏设备文件名
        export TSLIB_TSEVENTTYPE='H3600'
        export QT_PLUGIN_PATH='/opt/Qtopia4.4.3/plugins:/opt/Qtopia4.4.3/qt_plugins/'
        export LD_LIBRARY_PATH='/opt/Qtopia4.4.3/lib'
发表于 2013-3-11 09:21:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主的解答
csjandsyd 该用户已被删除
发表于 2013-3-11 14:29:41 | 显示全部楼层
smile听海 该用户已被删除
发表于 2013-3-11 21:50:56 | 显示全部楼层
wanlifeng 该用户已被删除
发表于 2013-3-13 17:15:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-13 17:28:06 | 显示全部楼层
版本不一样的时候,只是需要安装该版本(只要是QT4系列的),然后再QT Creator中配置对该版本的qmake的支持(具体配置方法你可以百度能搜到)。如果是要学习或是开发,你可以直接用提供的已经编译好的QT版本作为平台,将QT creator编译好的文件放进去跑,这样可以较为快速和直观的看到结果,也可以使你增强信心。
发表于 2013-4-24 12:35:13 | 显示全部楼层
楼主你可以根据手册介绍装下QT4.7.1我们有执行脚本的
GMT+8, 2026-10-5 03:10
