查看: 10303|回复: 1
[已解决] 总是报badblock错误
发表于 2010-1-8 21:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚拿到的TE-2440-II,随开发板默认带的wince和linux启动时,串口都会打印一些badblok的信息。
我使用2440bootV5_091222带的2440boot_badblock.bin erase分区后再写入映像后仍然报错,多试几次也是这样。
linux启动输出的错误badblok为:
yaffs: auto selecting yaffs2
block 14 is bad
block 102 is bad
block 203 is bad
block 251 is bad
block 463 is bad
VFS: Mounted root (yaffs filesystem).
请问有何解决办法?
发表于 2010-1-9 13:32:45 | 显示全部楼层
nand flash 在出厂时一般都会有一定比例的坏块,所以在使用时必须有坏块管理,这方面已经做好了, 有请放心使用!
GMT+8, 2026-10-4 15:18
