查看: 4917|回复: 0
ubuntu root自动登录
发表于 2012-11-14 11:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ubuntu为了系统安全,root帐号的密码是随机的,如果临时需要提升至root权限以执行一些命令,需要使用sudo命令。产线上有几台使用Ubuntu的机器,因为使用者不固定,并且执行程序时需要使
用到root权限,所以需要将这几台机器配置为自动登录到root账户。查阅了相关资料后,可以通过
以下两步来实现这个目的:
1. 为root账户修改一个密码;
    在终端下输入”sudo passwd root”命令,终端会提示输入当前账户密码,正确输入后,再输
入两次你想要为root账户赋予的密码即可。
2. 设置root账户自动登录;
(a) 查看/etc/gdm/目录下是否存在custom.conf文件,如果存在,则直接跳到下一步,如果不存在
,则依次打开”SystemàAdministrationàLogin Screen”,点击“Unlock”后,修改Login Screen
Settings的某一项设置,比如Enable或者Disable一下“Log in as automatically”,然后关闭该
窗口,再查看一下/etc/gdm/目录下,custom.conf文件应该就会存在了。
s
(b) 编辑/etc/gdm/custom.conf文件,修改其中的AutomaticLoginEnable,AutomaticLogin,
TimedLogin三项,具体如下所示:
[daemon]
AutomaticLoginEnable=true 这个修改为true
AutomaticLogin=root             这个修改为root
TimedLoginEnable=false
TimedLogin=root                    这个修改为root
TimedLoginDelay=10
DefaultSession=gnome
以上这篇文章来自网友  http://anriqing.blogbus.com/logs/69946037.html  ,做为Linux软件研发人员,root用户登录是必须使用的,希望这篇文章对您有所帮助.
GMT+8, 2026-10-5 08:39
