查看: 13096|回复: 1
Linux下使用USB转串口驱动的方法
发表于 2012-11-16 16:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午折腾了半天总算把linux下面使用USB转串口的搞定了,终于可以不用虚拟机调板子了,哈哈哈~~~~
下面来总结一下,也希望能解兄弟姐妹们的燃眉之急
          1.. 在中端里输入lsmod查询设备,如果有usbserial这个设备,说明系统支持USB转串口。可喜的是Fedora 7可以支持,所以就不用找驱动了。以前用redhat设备支持太少了,用起来比较郁闷。
          2. 安装minicom,如果有的话可以跳过。终端中输入yum install minicom,前提是设置了yum
          3. 在minicom中设置设备,注意不要使用ttyS2,我用的是ttyUSB0,具体用哪种可以在/dev 中查看。以前忽略了这点,调了很久都没成功
         4. 在minicom中设置波特率,数据位数,奇偶校验,停止位
设置成功之后,就可以看到熟悉的uClinux画面了
ps :
       ls /dev
block            loop6               ram4      tty0   tty38  ttyS0
bsg              loop7               ram5      tty1   tty39  ttyS1
bus              lp0                 ram6      tty10  tty4   ttyS2
cdrom            lp1                 ram7      tty11  tty40  ttyS3
cdrw             lp2                 ram8      tty12  tty41
ttyUSB0
Welcome to minicom 2.3
OPTIONS: I18n
Compiled on Jul 26 2009, 22:02:36.
Port /dev/ttyUSB0
                 Press CTRL-A Z for help on special keys
itsn_44b0=>AT S7=45 S0=0 L1 V1 X4 &c1 E1 Q0
Unknown command 'AT' - try 'help'
itsn_44b0=>
发表于 2012-11-16 18:08:07 | 显示全部楼层
补充一句,现在linux内核包含了n多usb转串口的驱动,最常见的ch341也有,编译的时候选上就好了,不用痛苦的去找驱动
GMT+8, 2026-9-26 01:04
