查看: 6401|回复: 1
ok6410 sd卡问题
发表于 2010-10-2 11:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
4GBSD卡,xp下格式化FAT32
使用贵公司附带光盘文件:IROM_Fusing_Tool.exe和OK6410_SDboot_sdhc.nb0进行烧写启动代码操作(使用USB外置读卡器)
the image file will be fused from ----   to ----  分别按照用户手册上填写和不填写,烧写没有出错
2、串口和USB口连接正常,USB驱动我已经参照说明文件进行了正常的安装。
3、开发板连接Com为com3,usb连接的是2.0的小口,启动DNW,点击Serial Port菜单下的Connect功能后,显示COM3,115200bps,USB:X  ADDR:0x5e700000.
4、SW2开关信息如下:123为off,拨在下面;45678为on,拨在上面。打开6410开发板,DNW无任何信息输出。
我不断的试验,始终是无法通过SD卡启动。
发表于 2010-10-2 21:26:48 | 显示全部楼层
你的卡有没有在linux下做过分区啊,如果有的话,奖SD卡分区删除,再重新做一下,另外开发板上使用的是com0,linux下载地址是0X57E00000
GMT+8, 2026-10-4 21:44
